10.08.2017, 21:35 | #1 (permalink) |
Перегрев процессора
термопаста Ал-Сил первый вариант отключения... если сразу много вкладок загрузить вырубается (допустим штук 5 штук видео + пару информационных сайтов) 100 + C градусов второй вариант ... в игре тоже самое, включаешь игру через минуты 3 выключается термопасту менял раза 4... от пыли все повычищал ... раньше такого никогда не было, хоть игры два окна хоть вкладок 50 штук и все нормально... подвисало только чуть |
10.08.2017, 21:35 | |
Мой вам совет - пролистайте аналогичные темы Перегрев процессора Перегрев процессора Перегрев процессора Перегрев процессора |
10.08.2017, 22:32 | #4 (permalink) |
Ничего удивительного, больше нагрузка на проц пошла.
У меня была такая же беда когда я вместо своего кулера на 5тыс поставил на 3тыс оборотов. Вот у тебя возможно не хватает оборотов кулера. Такое ещё бывает когда электроника внутри горит и он не способен разогнаться, работает на малых оборотах. |
11.08.2017, 02:02 | #5 (permalink) |
такой ерунды не было
в чем суть тут? |
11.08.2017, 19:06 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Возможно проц деградировал, т.е. внутри у него там под крышкой тоже какой то теплопроводник есть ... мог высохнуть или разрушиться от сильного перегрева например, второе надо проверить в биосе не разгонял ли ты его, может у тебя на ядро повышенное напряжение выставлено, ну и радиатор проверить особенно плоскости соприкосновение с процем, может крышку проца горбом выдуло и соответственно уменьшилась площадь соприкосновения с радиатором
11.08.2017, 19:10 | #8 (permalink) | |
11.08.2017, 19:15 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
