14.10.2013, 22:08 | #22 (permalink) |
блииииин, только порадовался и тут на те нах. незнаю, было всё прекрасно, работало, и вдруг не с того не с сего ошибка (STOP 0x00000050, экран синий смерти), и на том запуск платы завершился запускаю, и опять таже хрень с запуском. Мемтест есть для ФЛЭХИ, чтобы в ms-dos`е проверить память?
У меня планки токо разные, может в этом проблема? На фотках планки. Прочистил опять, продул, спиртом промыл, не врубается, просто запускается и сразу вырубается. Чё делать? P.S. Windows Xp Sp3 + обновления sp4. Но работало же раньше. |
14.10.2013, 22:09 | #23 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
14.10.2013, 22:53 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
В сети гуляет Security Service Pack 4, самопальный пак с последними обновлениями для XP, который выдают за SP4. Вирусы в нем тоже свеженькие .
Слоты для памяти внимательно проверьте и почистите(продуйте). |
14.10.2013, 22:55 | #26 (permalink) |
блин, скачал мемтест для доса, начинает сканировать планку (любую) и при конце теста, когда доходит до 100% комп вырубается, незнаю почему. причём есть планка, для проверки запуска компов (128мб), даже с ней вырубается, а эта планка 100% рабочая. пробовал биос поставить, который был 2005 года, ругается на то что старый, непрошился обратно. на работе есть хрень, которая прошивает биосы и микры, куда заливается микропрограмма, прошью пару штук, и попробую с ними запустить, никто не знает почему так происходит?
14.10.2013, 23:05 | #28 (permalink) |
А по-другому память и не проверить, в dos, конечно. С memtest.org возьмите программу-iso-образ.
Начните с hynix и samsung, по-отдельности каждый модуль, в разных слотах, начиная с В1, продуйте опять слоты, как советует выше Stayed, почистите опять контакты модулей, а затем их же - спиртом, спиртом. Процессор передёргивали? Перегрева нет? Радиатор ровно установлен? Термопасту меняли? |
14.10.2013, 23:11 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
А что с неисправным модулем, почему он не работает? может там коротить и от этого все проблемы?
Boxic, А почему слот B1 , а не A1? |
14.10.2013, 23:12 | #30 (permalink) |
По спецификации-рекомендации к этой модели Asus просит ставить в слот В1 модуль в том случае, если это 1 модуль.
