Старый 13.02.2012, 10:25   #1 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Записей в дневнике: 9
По умолчанию Компьютер периодически зависает
Всем привет. После замены ЦП появилась проблема. Комп постоянно умирает . Зависает так что спасает только кнопка ресет на морде. Температура в норме, биос обновил, ресетнул, переустановил винду.... бесполезно. Перед зависанием комп издает такой ВЧ щелчок и умирает. Потом грешил на то что мощности БП в 350 ватт недостаточно что бы тянуть 2.6 ггц проц 2 жеских диска по 40 гб двд привод ну и остальную фигню. Но сейчас сомневаюсь. Зависнуть комп может в любое время, и в момент сильной нагрузки, и в момент простоя. Когда заглянул внутрь увидел что 2 кондера около сокета вздулись (не сильно) и думаю что из за перепадов кондеры не фильтруют напряжение и проц уходит в защиту. Помогите мне пожалуйста решить проблему.
kofeman вне форума   Ответить с цитированием
Давайте ознакомимся с этими топиками, там очень много важного по вашему запросу
Компьютер зависает
Зависает компьютер
Периодически отваливается компьютер в сети
Старый 13.02.2012, 11:24   #2 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
Сообщение от kofeman Посмотреть сообщение
Советую начать с этого.
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 11:33   #3 (permalink)
groks
Что тут думать то? Перепаивать дутых.
И обязательно посмотреть в БП, там тоже могут быть.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 11:37   #4 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
А если все же это не кондеры? на что в дальнейшем обратить внимание?
Старый 13.02.2012, 17:48   #5 (permalink)
groks
Сначала их поменять.
Хотя сначала надо было конфигурацию написать. Вот на это и обратить в дальнейшем. На отсутствие на форуме экстрасенсов. Какая материнская, какой БП, какой процесор и видеокарта, ... .
Старый 13.02.2012, 18:44   #6 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Тест жестких дисков! Возможно в одном из них умирает контроллер или просто болтается или не дожат шнур! Сетевой фильтр купите, спасает от перепадов!
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 19:06   #7 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
конфигурация у меня такая: процессор celeron 2.6 ггц 478 сокет. материнская плата p4 titan 533 Ga-81e533 Intel 845e chipset 845e motherboard. Видюха nvidia 6600 256 метров. 2 харда ide каждый по 40 гб.(диски уже довольно старые года так с 2001) полтора гига оперативы(по моему еще ддр1) БП Segotep 350 ватт(еще нет года)
Сетевой фильтр (сосиска) стоит.
а можно поподробнее о методе проверки хардов?
Последний раз редактировалось kofeman; 13.02.2012 в 19:12
Старый 13.02.2012, 19:09   #8 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
кстати проблемы с молексами у меня встречаются часто. Молексы откровенно говоря полное г. Когда стоял старый привод то он от вибрации постоянно отключался. Когда ставил винду придерживал разъем сзади)))
Старый 13.02.2012, 19:18   #9 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
щас скачаю эверест проверю температуры вообщем
Старый 13.02.2012, 19:35   #10 (permalink)
Phrancisco
Вы когда проц меняли, разбирали комп, вынимали мать, возможно сдвинули молексы и теперь периодически замыкает один из двух жестких! Отсюда и ВЧ звук (щелкает головка винта когда он включается) Поищите какой именно замыкает и придумайте как закрепить молекс и все будет норм!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
