Можно ли подключить на один IDE шлейф жесткий диск и дисковод?
  • Автор темы Автор темы T-34
T-34
27 Сен 2011
Вопрос вот в чем.
Имеется материнка с 1 IDE разьемом.
Если можно, то как это сделать?
Да, конечно можно. Только на HDD надо установить джампер в положение Master, а у DVD установить Slave.
Вот так. Slave без перемычки.
    41 KB · Просмотры: 18,763
Спасибо вам
Если шлейф дотянется до всех устройств,то можно попробовать. Разьем,что посередине на шлейфе,это Slave,он должен втыкаться в хард. Остальные разьемы включаются один в мамку(гнездо IDE1,или Primary),а второй в дисковод. Соответственно,винт и привод ДВД должны быть размещены в корпусе рядом друг к другу: писалка в самом нижнем отсеке,а жесткий диск в самом верхнем. Положение перемычки на винте - "Slave или Cable Select",на ДВД-"Master".Про палярность не забудьте: белая линия на черном IDE-шлейфе должна быть всегда обращена в сторону к вилкам питания приводов! Но лучше всего купить новый SATA(или SATA-2,в зависимости какая у вас мамка) диск,так как подключение на один шлейф снизит скорость работы обоих устройств.
А что значит третий вариант Cable Select ?
НО работать все будет на скорости медленного устройства, а оптический привод меленее жесткого диска. Так что или жесткий диск SATA или привод оптический SATA
