Старый 06.06.2010, 13:23   #1 (permalink)
zahar
По умолчанию Проблема с материнкой Asus A8N5X
Добрый день всем. Возникла проблема с материнской платой Asus A8N5X. В двух словах опишу проблему. Устанавливаю плату, ставлю все железо, после включения биос начинает ругаться (один длинный и два коротких сигнала). Пробовал все переустанавливать, ничего не помогает. Это уже вторая материнка с такой проблемой. Подскажите, из за чего может ругаться?!
Материнка: Asus A8N5X socket 939
Проц: AMD Athlon 3200+ Socket 939
Видио: Asus, графический процессор NVIDIA GeForce 9500 GPU
Оперативка: Hynix PC 400, две планки по 1 gb
Вот собственно железо которое стоит. На старой материнке все работает. Asus ABN-SLI SE - на этой материнке все работает без проблем. Подскажите что надо заменить или исправить на Asus A8N5X, что бы все так же работало.
Заранее спасибо за ответы.
zahar вне форума   Ответить с цитированием
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут
Проблема с материнкой MSI P67A-C43
Старый 06.06.2010, 15:04   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
1 длинный+2 коротких: проблема с видеокартой. Пробовали другую видюху вставить?
Старый 06.06.2010, 15:24   #3 (permalink)
zahar
К сожалению не пробывал, так как не имею еще одну карту = ( Пробывал без видюхи, точно так же пищит. Читал сигналы биоса. У меня в мануале написано что 1 длинный 2 коротких, потом пауза и все заново, пишут что нет оперативки. Может все таки оперативку заменить? Ничего нельзя селать с тем что у мня есть?
Старый 06.06.2010, 18:12   #4 (permalink)
zahar
Вот еще хотелось бы задать вопрос. У меня на старой мамке, сгорела маленькая черная коробочка между CPU FAN и CHA2 FAN. Но комп при этом работает и все запускается. Можно ли работать на нем или есть вероятность что еще что нибудь сгорит? Например какое нибудь другое железо (видео карта или оперативка)? Спасибо за ответ.
Старый 07.06.2010, 18:01   #5 (permalink)
xtazon
Аватар для xtazon
смотря за что эта <маленькая чёрная коробочка> отвечает, возможно она для наприжения питания процессора, тоесть для OC
xtazon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 18:35   #6 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Маленькая черная коробочка между разъемами питания кулеров это скорее всего полевой транзистор который и отвечает за питание одного из них,желательно конечно выпаять его может коротить и нагреватся, ну а если в обрыве то не страшно...Кстати мамки серии ABN страдают в силу плохого охлаждения и старости отвалом "севера" Глюков может сколько угодно быть и всяких разных, возможно у тебя банальный отвал и не определяется видеокарта, у меня как то раз такая мамака очень одинаково пищала разница в один писк была, при отсутствии оперы а затем и видеокарты, решилось прогревом севера, хотя не торопись, необходимо проверить наличие правильного напряжения на опере, ну и естевствеено целостность программы биоса.
aiwa вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
