22.03.2010, 17:49 | #22 (permalink) | ||
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
КОрпус окрыт, закрыт? |
22.03.2010, 19:21 | #23 (permalink) |
Вот корпус в котором я собирал систему:Впечатления от использования Cooler Master HAF 932 я тут целую тему посвятил впечатлениям о нём. Так что с охлаждением всё в порядке. Под каждым радиатором поменял термопасту на Arctic Cooling MX2.
22.03.2010, 21:17 | #24 (permalink) |
TEHNARI.RU
блок питания с низу?
а растояние между пк и стенкой какое ? от бп какой воздух идет ? теплый ? горячий? вентилятор он там на выдув или вдув ? http://www.tehnari.ru/attachments/f1...t-dsc03972.jpg http://www.tehnari.ru/attachments/f1...t-dsc03977.jpg так как похоже нет нормального протока с боковой части. |
22.03.2010, 22:28 | #25 (permalink) |
БП снизу, идёт тёплый воздух, но не горячий, между задней стенкой и ПК сантиметров 15. На второй картинке стенку которая находится между сабом и системником специально спилил для притока свежего воздуха так как этот вентилятор на вдув
22.03.2010, 22:29 | #26 (permalink) |
Тааааак.... Посмотрел фото. кулер на процессоре не совсем корректно стоит! Вентилятор вдуватель на радиаторе должен быть сбоку справа или снизу.
22.03.2010, 22:39 | #28 (permalink) |
На досуге, когда нечем будет заняться, поставь его сбоку.
Ты сразу снес термопасту? Может переборшил. ПРосто на этих мамках, я никогда не менял пасту, т.к. и стандартная неплохого качества. Т.е. проблем ов всяком с нагревом не было абсолютно. Может мало или много наложил пасты. При разгоне прцоессора, ты как его разгонял? Через системную шину? Напряжение нигде не трогал? |
22.03.2010, 22:47 | #29 (permalink) |
Это в принципе невозможно, крепление у него особое.
Пасту поменял где то через две недели использования, намазал очень тонкий слой. Проц гнал множителем, экспериментировал и с шиной и с напряжением, но потом вернул всё в стандартное состояние, кроме множителя естественно. |
22.03.2010, 22:50 | #30 (permalink) |
а какое расположение копрусных вентиляторов в копрусе?
