13.03.2010, 20:25 | #11 (permalink) | |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
13.03.2010, 20:25 | |
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики Сгорела материнская плата, причины Samsung R-20 Plus сгорела материнская плата Материнская плата |
13.03.2010, 20:59 | #12 (permalink) |
Дело было так, нашел в архиве списанный компьютер и решил разобрать на предмет изъятия рабочих запчастей, я его почистил от пыли, попробовал запустить, сначала он загружался только в режиме safe mode, потом я снял с него крышку и обнаружил, что там неправильно подключен cd-rom, подключил правильно и компьютер заработал как надо, загружался, все было нормально, я его разбирать не стал и оставил как есть (там был жесткий диск - 8Гб, оперативная память - 128 Мб, ОС - Windows ME) и отдал сотруднице. Три дня работал нормально, включался, грузился, все как положено. Через три дня позвали и сказали, что не включается. Вот такая ситуация.
22.03.2010, 07:20 | #14 (permalink) |
Для начала попробуйте подменить блок питания. Работающие вентиляторы еще не являются признаком его нормальной работы. От старости могли высохнуть или вздуться конденсаторы в БП и на маме (Дутые проверяются визуальным осмотром).
Типична проблема разрушение пайки на силовых элементах от перепадов температуры. Можно попробовать снять кулер с процессора и пару раз пощелкать защелкой сокета. Ну и напоследок просто проверить надежность всех соединений. |
