BIOS Memory Remap Feature
Alexander
Сисадмин по жизни
30 Ноя 2009
Собственно такой вопрос у меня возник отключить или включить мне эту функцию.. У меня 4гб оперативки и Win 7 x64. Вроде как и так и так нормально...И искуственная помощь от мамки вроде даеться и с другой стороны зачем она, если и так прекрасно видит все 4 гб... :tehnari_ru_160:
Опа.. собственно вопрос отменяеться... не видит оказываеться, если выключить... Странно.. у меня же х64.
Вот вам разъяснение парни что к чему... Малоли кто тоже таким вопросом заинтересуется...
Название опции:
Возможные значения:
Enabled, Disabled
Описание:
Включение этой опции (значение Enabled) может потребоваться, если в вашей системе установлено 4 и более Гбайта оперативной памяти и ваша операционная система способна адресовать столь большой объем памяти (в частности, подобной функциональностью обладают 64-х разрядные версии Windows XP и Windows Vista, Windows 7). В противном случае обязательно выключите эту опцию (Disabled), чтобы избежать нестабильной работы компьютера.
Опция в BIOS'е "Memory Hole". Для чего она?
При включенном состоянии параметра система, для повышения производительности, будет копировать более медленную память устройства, подключенного к ISA-шине, в более быструю основную память. Это происходит за счет выделения специальной области памяти и перемещения в нее данных ROM-памяти карты расширения или устройства сопряжения.
Естественно, что действие этой функции представляет собой механизм "затенения", который позволяет обращаться, в данном случае к устройствам ввода/вывода, как к адресному пространству ОЗУ и за счет этого увеличить скорость доступа к таким устройствам. Для функционирования этого механизма необходимо исключить для всех обычных программ возможность использования указанной области памяти, что и делает BIOS при разрешении этого параметра. При отсутствии ISA-устройств данная опция должна быть отключена. По умолчанию эта опция включена.
И еще одно уточнение. Разрешать этот параметр следует в том случае, если это требуется в документации на используемую в системе плату. Некоторые старые ISA-карты (например, ранние видеокарты высокого разрешения) требуют выделения для них специального адреса памяти, лежащего в некотором диапазоне. Кроме того, это выделение запрещает доступ в старшие адреса памяти, расположенные выше 16 МБ. Поэтому включение данной опции должно быть оправдано.
По сути, данная функция сохранена в "BIOS Setup" по причине фактора совместимости со старыми картами. Может принимать значения:
"Enabled" - разрешено
"Disabled" - запрещено
В других версиях BIOS могут встретиться значения:
Disabled
14M-16M
15M-16M
В более "старых" версиях BIOS могут встретиться другое наименование такой функции - "Memory Hole", и значения параметров:
None
at 512 kB
at 15 MB
Действие некоторых параметров уже понятно, а для значения "at 512 kB" стоит указать, что для "затенения" используется часть базовой памяти в пределах 512-639 КБ.
помогите дайте схему подключения мат.карты winfast штырей
комп невключается
Я тупо не могу найти такую функцию в Биосе своем.
У меня 8Гб видит только если в биосе включать OC Tuner какой-то. Иначе только 4Гб видит.
Я уже создавал тему по этому вопросу:
http://www.tehnari.ru/f90/t54878/
Ничего не ответили. По прежнему при каждом включении приходится залазить в биос и врубать сраный ОС тюнер...
