#1 (permalink) |
![]() Поставлено 8 Гб озу, 4 слота по 2 Гб Система Win7 Видит только 4 Гб из 8 НО! Если при включении компа зайти в биос, там есть опция "OC Tuner" Выбираю ее, выскакивает выбор "ок/cancel" (Никакого описания ничего нет) Как только нажимаю "ок" комп сразу вырубается, не перезагрузка происходит, а вообще полностью выключается. Далее гдето-то через 4 секунды включается сам посебе, загружается система и т.д. И уже видит 8 Гб )) Потом если выключить комп и через некоторое время включить - опять будет 4Гб, и чтобы сделать 8 надо залазить в биос и выбирать этот OC Tuner Интересно, что это за OC Tuner такой, и почему только после еговыбора и вырубания компа Система видит 8 гб? И как вообще по нормальному заставить ее видеть 8 гб ? Я где-то читал, что надо в биосе выставить опцию "Memory hole remapping" Но я всё перерыл в биосе - нет там такой опции просто. Последний раз редактировалось Villano; 23.07.2011 в 17:23 |
По топикам найдены совпадения, можете почитать Asus P8P67 не стартует Asus p8p67 pro не заводится |
#3 (permalink) |
DIMM1: Kingston 9905471-001.A00LF
DIMM2: Kingston 9905471-001.A00LF DIMM3: Kingston 9905471-001.A00LF DIMM4: Kingston 9905471-001.A00LF С аиды64 скопировал. |
#4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
![]() Цитата:
Утилита от ASRock для разгона и оптимизации. Работает ТОЛЬКО ДЛЯ ИХ МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ Penryn1600SLIX3-WiFi, Penryn1600SLI-110dB и N73PV-S. Для прочих - бессмысленна. |
#5 (permalink) | ||
![]() Цитата:
#7 (permalink) |
инженер
Здравствуйте, для начала скажите что за ОС вы используете. Потому что если у вас 32 разрядка, то больше 4 (за частую бывает больше 3.5-3.7Гб) система не увидит. Советую вам поставить 64 разрядную ОС, она видит 192 Гб RAM, но опять таки только версии Professional, Enterprise и Ultimate. Верхний лимит для версии Home Basic и Home Premium составляет 8 и 16 Гб соответственно.
#9 (permalink) |
Когда включаешь первый раз комп и заходишь сразу в биос, то и в биосе пишет, что 4ГБ озу.
Только когда включишь OC tuner этот - происходит резкая перезагрузка, после если сразу зайти в биос - там уже 8Гб При дальнейших перезагрузках всегда будет 8Гб, пока комп полностью не выключишь. Я почитал, пишут что OC tuner этот типа выставляет какие-то свои настройки по разгону. Я думаю просто нужно выставить в биосе какую-то опцию, которая отвечает за количество озу таксказать, но какую? |
#10 (permalink) |
Вот нашел, точно такаяже проблема у человека:
Добрый день. такая проблема, -мать ASUS P8P67 Deluxe, -память Kingston PC10666 1333MHz. В системе стоит 8 г6 озу, но 64-битная Windows 7 видит только 4.00 гб! но в тоже время прога "cpu-z" видит все 8192mb! в чем может быть дело?нужна помощь знатоков! память Kingston PC10666 1333MHz. Ему ответили: Включи Memori Hole Remapping в ( Enable ) Вот только где там такая опция?? |
