03.11.2009, 20:40 | #1 (permalink) |
Компьютер отказался работать
Потом решил подключить к монитору сразу 2 кабеля - и аналоговый (синий) и DVI (цифровой белый), включает, картинка появилась, но от встроенной видюхи материнской (т.к. синий аналоговый разъем в материнке, на видюхе нет, потому что современная). И так включая\выключая компьютер, он (комп) сам каким-то образом начал выбирать в начале загрузки на мониторе либо DVI либо аналоговый режим...вообще дурость%) получается его видеокарта то выключалась то включалась...бред. И вот сегодня комп вообще отказался показывать картинку, а только красные полосы, ни системная видюха, ни основная не захотели работать, и всё! у меня вообще нет причин чё это могло выйти из строя, мож сама материнка глючит... подскажите пожалуйста! |
03.11.2009, 20:40 | |
решение проблемы должно упроститься, если прочитать содержимое схожих тем Компьютер стал работать медленно Как работать в программе Speed Video Splitter4.3.31? Компьютер стал работать очень медленно |
03.11.2009, 20:44 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Извлеките из системника видеокарту, обнулите BIOS и пробуйте включить с интегрированной. Если заработает - видеокарту в ремонт.
Убить всех человеков! |
03.11.2009, 20:45 | #4 (permalink) |
Debes, ergo potes
Могла видеокарта из слота отойти (поэтому на встроенке изображение появилось), или вообше накрыться (отсюда всякие крапинки) маловероятно что материнка, а что за видюха?
03.11.2009, 20:50 | #5 (permalink) |
Видюха ATI Radeon 3870
От пыли чистил. Попробую вот сбросить биос на дефолт, и выну видюху и попробую без нее, мож чё выйдет Просто почему щас даже на встроенной видюхе не хочет работать, вот почему подумал на материнку.. |
03.11.2009, 21:00 | #7 (permalink) |
Вот на счёт матери не могу сказать, точно не помню, а сам друг вряд ли поймет где находится ее название, блок питания современный хороший, 2 вентилятора, всё работает, про него больше ничё не могу сказать, вообще все вентиляторы в системнике работают на всех устройствах, проверял
03.11.2009, 21:22 | #9 (permalink) |
нет, спикер молчит, никаких сигналов, только в разнице шума вентиляторов, когда комп обычно включается шум от них немного падает, меняется, а когда картинка перестала загружаться, то вентиляторы шумят не меняя звук, вот и всё, но это не особо важно думаю
03.11.2009, 21:28 | #10 (permalink) |
Debes, ergo potes
когда вентиляторы в начале шумят, а потом затихают (особенно касается вентов на проце и видюхе), это говорит о том что BIOS обнаружил оборудование, в вашем случае судя по всему это не происходит
