Старый 15.09.2009, 20:10   #1 (permalink)
Kurochka_26
По умолчанию Не запускается компютер, что делать?
При включении, системник как бы запускается все крутится, шумит, но нет сигнала как обычно, на мониторе тоже ничего нету. Что делать? помогите плиз!!!!!!
Kurochka_26 вне форума   Ответить с цитированием
Так же вы можете найти интересующую вас информацию в аналогичных топиках
Что с ней делать?
Что делать?
Нечего делать
Что это за конденсатор и что с ним делать?
Не знаю что делать
Старый 15.09.2009, 21:36   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
он хоть писк какой нибудь выдает? и если да ,то в каком порядке?
и после чего началось это ?
Старый 15.09.2009, 22:03   #3 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
внутри корпуса( это такой болшой железный ящик). есть материнская плата( эта самая большая плоская плата в которую все напичкано), в ней есть батарейка -http://shop.wed.ck.ua/images/pictures/32106_tumb.jpg, наподобие этой!
попробуйте ее выткнуть( вытыкается она просто ), после включите комп!
если непоможет пишите будем дальше говорить что делать!
gnomon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 00:38   #4 (permalink)
Женька
Только после того как вытащишь батарейку, не забудь отсоединить питание на системнике. После этого подожди пару минут. Если комп совсем старый, минут пять подожди. И только после этого вставляй батарею и подрубай питание .
Женька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 08:57   #5 (permalink)
Корчагин
Сообщение от Женька Посмотреть сообщение
Привет ! Проблема почти та-же что у предыдущего участника,Но пробл в том что когда материнка без видюхи-норм всё ,подгружается винт,клава реагирует.Вставляешь видюху-всё абзац. Комп ВАЩЕ старый, П-2 733 мгц
Корчагин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 10:27   #6 (permalink)
Bazooka
Аватар для Bazooka
По умолчанию /
Такая же фигня. Питание подаётся только на куллера, остальное не работает. Разобрал БП - один вздутый кондёр, заменил, непомогло. Потом нашол вздутый кондёр на материнке, заменил, непомогло. 100% проблема в матери. Буду менять все конденсаотры, может поможет.
- посмотри на наличие вздутых, подозрительный кондёров.
- возможно сгорел южный мост, посмотри, не вздулся ли он.(очень тяжело заметить, но если внимательно присматреться, то ..)
Bazooka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 10:35   #7 (permalink)
Корчагин
Сообщение от Bazooka Посмотреть сообщение
"Мать" в норме, 2 часа с фонариком (светодиодным)обследовал,никаких вздутых кондёров (ни в БП ни на Матери) нет.всё почистил,продул,пылесосом всё убрал.Фича в том,что с видюхой комп не реагирует ваще никак,только её достаю-всё восстанавливается,клава,мышь,винт-всё ОК.
Старый 18.09.2009, 10:56   #8 (permalink)
Bazooka
Аватар для Bazooka
Поставь другую видеокарточку (попроси у кого-нить) если работает, то нужно обследовать видюху. Надо выявить причину поломки. Просто так ничего не получиться. Других вариантов не вижу.
Старый 18.09.2009, 10:58   #9 (permalink)
Корчагин
Самое что мудное-Комп тупо стоял 2 недели(не рабтал,хозяева уехали на 2 нед.на юг) приехали-не фурычит.
Старый 18.09.2009, 11:01   #10 (permalink)
Bazooka
Аватар для Bazooka
Сообщение от Корчагин Посмотреть сообщение
-Меня видюху. И всё юудет гут.
не запускается комп
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
