Старый 04.04.2024, 15:42   #31 (permalink)
Slavheater
Раз нет возможности проверить работоспособность бука, тогда остаётся только одно: искать КЗ, устранять его и молиться, чтобы это была единственная неисправность.
Делайте крупное чёткое фото разъёма питания и того места, которое греется. Фото должно быть с обеих сторон МВ.
Нашел что греется. При чем очень сильно. Может я что не так делал, но сейчас опишу.
ПОсле перемычки подаю с лабораторника 5 вольт. Потребление 0,68 а. А грееется то , что обвел на фото. Чем больше даю напряжение , тем сильнее греется. Рядом , то что подчеркнуто, тоже греется, но не так сильно.
То что там слева обведено оранжевым или залито это не мое). Фото взято с интернета.
На всякий случай приложил схему.
d87b22d0-a59b-4327-a1a6-5d9f6a045c4d.jpeg   e931be0a-66eb-4929-99cf-884873122401.jpeg
Slavheater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2024, 19:00   #32 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Если честно, из Вашего описания ничего не понял. На фото обведён чарджер - микросхема, отвечающая за приём и распределение питания. Через неё же заряжается аккумулятор, отсюда и название. То, что подчёркнуто - дроссель его обвязки.
Чарджер менять будете?
Как я понимаю, на этом ремонт закончен.
Последний раз редактировалось Николай_С; 04.04.2024 в 19:10
Старый 04.04.2024, 20:02   #33 (permalink)
Slavheater
Как я понимаю, на этом ремонт закончен.[/QUOTE]
Ну почему же? Буду идти до упора. Интересно же. Если надо поменять чарджер значит поменяю.
То что непонятно попробую дословно. Понимаю, что плохо объясняю((.
Лабораторником подаю вначале два вольта на перемычку , которую распаял. Образовалось два плюса. Один идет на разъем питания, другой дальше по линии. Подаю не на ту которая ближе к разъему питания ( там кз однозначно, только не пойму, что там может коротить, если там всего лишь один кондер. Поменяю и его), а на ту, которая ближе к мосфету. Лабораторник с двумя вольтами показывает потребление 0,5 ампер. Поднимаю напряжение до 5 вольт. Потребление 0,75 ампер. Этот чарджер начинает очень сильно греться. И немного нагрелась катушка, которая подчеркнута.
Как-то так.
Попробую завтра все сфотографировать, что и как я делаю.
Старый 06.04.2024, 15:10   #34 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сообщение от Slavheater Посмотреть сообщение
Убрал перемычку, а все так и осталось((. Даже разъем показывает кз, хотя когда снимали его, он был в полном порядке.
Так и будет! Потому как дело не в разьёме! Плата то многослойная! Ключики мосфеты будем проверять или нет?
Так , по вашим словам, мосфет все-таки сгорел?
И подскажите тогда, как искать причину?
Ручками и мультиметром!
Но что-то у меня закрались размышления, что прогорела плата((
Проверяем 8 ногие мосфеты! Это 35 секунд делов!
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Лучше сразу заменить.
На какой? На керамике не рисуют номиналы! Автор долго будет читать от ноута схему и искать подходящую ,,глину,, для замены!
Только не пойму: перемычка убрана, а кз и там, и там показывает
Да потому что плата многослойная!
Николай! Там всё чётко ясно! Сгорел мосфет верхнего ключа на 80% и всего делов!
А почему бы и нет?
Вот ты не слушаеш ничего! Слышиш сам себя! Мосфеты верхнего и нижнего плечей промеряй!
Да там куча всего, потому как плата многослойная! Чарджер, кондёр, разьём, мосфеты несколько, дросселя все работают вместе в одной цепочке! Мосфет будет пробит и чарджер будет греться!
А характеристики кондёра знаеш? Или на угад?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2024, 07:11   #35 (permalink)
Slavheater
Кондеры поменяны соответственно номиналу из схемы. Один 0,1 мкф, другой 1 мкф.
Сегодня займусь мосфетами.
Заказл чарджер. Жду.
Старый 25.04.2024, 10:15   #36 (permalink)
Slavheater
Всем добрый день. Веселье начинается. Заказал чарджеры BQ24740. Пришли. понимаю что что-то не то. Выпаиваю чарджер с платы. И вижу, что у родной 32 ноги, а у пришедших с алика 28.
Просмотрел даташит. 28 ног, а по борде распиновка на 32 ноги. И по той же борде написано, что это чарджер BQ24740.
Что за засада?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
