Старый 21.03.2020, 12:42   #1 (permalink)
Komelektron
По умолчанию ASUS P5PL2, не стартует с первого раза
Здравствуйте, Материнская плата ASUS P5PL2, стартует с 5-10 раза, так же не всегда видит клавиатуру, винчестер при включении пытается запустится потом тормазит и так много раз, во время работы может пропасть сигнал на монитор, это все происходит на холодную, когда комп прогрелся работает нормально. Также глючат ЮСБ порты. Другие БП подкидывал, електролиты не надутые, думаю поменять електролиты по питанию моста, то что на холодную нет сигнала на монитор, причина тому питание СМ, все остальное - питание ЮМ, правильно? То по питанию какого моста менять електролиты?, при отсутствии сигнала(картинки) на монитор, при холодном компе, какой мост может быть тому причиной?
Komelektron вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего проблема уже была решена ранее в других обсуждениях
БП АТ стартует не с первого раза
Комп не стартует с первого раза!
Старый 21.03.2020, 12:49   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
МП на выброс.
Старый 21.03.2020, 12:53   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Начните с БП. С нормальным БП нормальный винт не тормозит/стартует.
Старый 21.03.2020, 13:35   #4 (permalink)
Komelektron
Здравствуйте, БП подкидывал заведомо рабочие, результата 0, эту материнку хочу отремонтировать наверное больше для опыта, на ней раньше менялись вспухшие литы, но наверное все проблемные не заменились, то север отвечает за видео, юг за все остальное и за север тоже, получается что она на холодную не выдает сигнал на монитор, причина может быть и в електролитах питания севера и юга тоже, правильно?
Старый 21.03.2020, 15:26   #5 (permalink)
Николай_С
Если для опыта, то есть смысл повозиться.
Начните с проверки вторичных источников питания. Электролиты - далеко не всё что там летит. Методику проверки объяснять надо, или сами в И-нете найдёте?
Старый 22.03.2020, 00:55   #6 (permalink)
Komelektron
Если можно дайте ссылку где это хорошо расписано, но при отсутствии видеосигнала надо в первую очередь проверять питание СМ правильно?
Старый 28.03.2020, 21:12   #7 (permalink)
Komelektron
Здравствуйте, причина была в том что предидущий ремонтник плохо запаял один лит по питанию ЮМ, запаял его нормально, и материнка стала нормально стартовать. А вот проблема с винтом осталась, проявляться это у него стало тогда когда материнка заглючила, сейчас он так работает и при отключенном информационном шлейфе, появляется надпись HD eror, при вызове перечня источников загрузки, есть только флопик винта система вообще не видит. Может быть что проблема с литом по питанию юга подпортила винт?
Старый 28.03.2020, 21:15   #8 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Komelektron Посмотреть сообщение
И что за ремонтник такой , винт проверяли на другом компе ?
Старый 28.03.2020, 23:15   #9 (permalink)
Komelektron
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Винт на другом компе проверял, то же самое...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
