28.01.2020, 00:22 | #1 (permalink) |
Внезапные перезагрузки в играх на aorus b450 pro
Недавно собрал новый системник. Впервые перешел в команду красных (на свою голову) как по процу (рязань 3600), так и по видеокарте (гигабайтовская 5700 xt oc). Мамку выбрал по советам сборок 3dnews, aorus b450 - имхо не очень удачно. Без проблем не обходится. Наблюдаются траблы следующего характера: внезапно под нагрузкой ( по температуре все норм, мать в самой горячей точке не больше 60; проц не больше 60; видяха 70, совсем уж иногда 80) черный экран. Пропадают звуки, винда благополучно крашится. Сам комп не перегружается (либо дальше черный экран, либо приветственный экран гигабайт висит и все). Изначально думал на косяк видяхи. Слышал, что кривые дрова радеона дают чёрные экраны, но нигде не сказано, что система из-за них крашится и не может ребут. Потом думал, что косячный диск в м2 (раньше всегда был по сата), либо греется. Установил его в другой слот (под вентиль) и одел пластинку радиатора - перестал греться до 60, остается не больше 42 градусов, но проблема осталась. Переставил систему на другой диск (через Сата) - та же история, хоть и реже. Потом стал думать на мамку. Что заметил - при этих черных экранах и невозможности ребутнуться всегда слетает порядок бута. Те при 2 ссд вместо м2 слетало на сата (а там ниче не было тогда), а сейчас с сата просто не грузит ничего дальше экрана биоса, пока снова не выберешь порядок бута, либо не выберешь диск через форс бут или ф12. Ваще по частоте срабатывания хз, все произвольно как-то. Предыдущая версия дров радеона такой эффект давала чаще, а еще это сработало, когда сильно опустил значение вольтажа при андервольтинге. Но в фурмарке такого не наблюдал. Подскажите, в чем может быть проблема? В 99% времени косяков нет, поэтому на бп особо не думал. Может, криво обновлённый биос на мамке? Или просто брак?) Не рискую я ей сжечь себе железо? Заранее спасибо за внимание и за ответы на мои глупые вопросы Последний раз редактировалось Legart; 28.01.2020 в 00:23 Причина: 1 |
28.01.2020, 00:22 | |
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками Внезапные перезагрузки с уходом в синий экран смерти.))) Перезагрузки в играх |
28.01.2020, 00:35 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
По питанию что там? +12 в под нагрузкой есть? И что за винт? Без разгона или в разгоне? По симптомам вроде как винт или питалово...
28.01.2020, 02:05 | #4 (permalink) | |
Подскажите где че глянуть по питалову, я сюда скину, чтобы понятно было. Ну и без разгона все. Максимум обратно сделаю андервольтинг на ГП на 1090 (сейчас 1150 занижено по-умолчанию через ваттман). |
28.01.2020, 02:09 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Блок питания впритык, тем более от такой конторы.
Скидывай все настройки железа, нагружай пк ресурсоемкой задачей и сделай замеры выходных напряжений БП. |
28.01.2020, 11:11 | #10 (permalink) |
