Можно для проверки работоспособности - запустил пк и после прохождения пост сразу выключил пк.Можно ли её включить без охлаждения
???Проконсультируйте по плате A740GM-M
Или по другому как понять что он прошёлзапустил пк и после прохождения пост сразу выключил пк.
https://ru.wikipedia.org/wiki/POST_(аппаратное_обеспечение)Я правильно вас понял пост это я должен услышать какой то сигнал,
обязательно нужно что-то приложить для теплоотвода, подойдет любой радиатор.Можно ли её включить без охлаждения так как в наличии
такового нет
Если все рабочее и подключен спикер, то будет один короткий сигнал. Зуммер\спикер подключается к коннектору 10 user manual.Я правильно вас понял пост это я должен услышать какой то сигнал,
мануал я скачал но мне пока непонятно куда подключать зуммер.
в левом верхнем углу? нужно подключить клаву и загрузочный носитель.экран монитора тёмный,индикатор на нём
моргает,
или процессор \ прошивка биоса не поддерживают друг друга. Модель процессора?думаю что плата неисправна
я подумал о индикаторе загрузки, горизонтальная риска в левом верхнем углу на экране при загрузке с носителя.Мне непонятно какая связь между экраном монитора и индикатором его работы,
должен, но не обязан. Нужно проверить на оф. сайте, или тут http://www.cpu-upgrade.com/mb-ECS/A740GM-M(V1.0).htmlпроцессор фен трёх ядерный должен в принципе поддерживаться.
