Старый 23.07.2018, 18:12   #1 (permalink)
vasiliii
По умолчанию ASUS P5K-E — не грузится, 2 коротких писка через длительное время
здравствуйте.
При загрузке слышен один (стандартный) короткий писк (так и д.быть у данного bios).
Через секунд 5 еще один короткий.
Монитор перестает мигать светодиодом, но экран черный.
Есть ли конкретные идеи - что сломалось у компА ?
Спасибо за предложения.
vasiliii вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ
«Лаборатория Касперского» длительное время совершала атаки на конкурентов
Компьютер перезагружается и длительное время не включается
Два коротких писка AMI BIOS. Оперативка вроде в порядке.
ASUS P5KC не запускается, раздаётся 4 коротких писка
Старый 23.07.2018, 18:17   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
AMI BIOS 1 длинный, 1 короткий Проблемы с блоком питания
начинаете топик, обозначьте систему, состав, ОСь, желательно фото..
неужели это так трудно?
Старый 23.07.2018, 18:21   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
AMI BIOS
Последовательность звуковых сигналов Расшифровка сигналов BIOS
1 короткий Ошибок не обнаружено, ПК исправен
2 коротких Ошибка чётности RAM или вы забыли выключить сканер или принтер
3 коротких Ошибка в первых 64 КБ RAM
4 коротких Неисправность системного таймера. Настройте время в BIOS или в системе WINDOWS
5 коротких Проблемы с процессором
6 коротких Ошибка инициализации контроллера клавиатуры
7 коротких Проблемы с материнской платой
8 коротких Ошибка памяти видеокарты
9 коротких Контрольная сумма BIOS неверна
10 коротких Ошибка записи в CMOS
11 коротких Ошибка кэша, расположенного на системной плате
1 длинный, 2 коротких Ошибка видеокарты (Mono-CGA)
1 длинный, 3 коротких Ошибка видеокарты (EGA-VGA)
1 длинный, 4 коротких Отсутствие видеокарты
1 длинный, 8 коротких Проблемы с видеокартой или не подключён монитор
3 длинных Оперативная память - тест чтения/записи завершен с ошибкой. Переустановите
память или замените исправным модулем.
Отсутствует и пустой экран Неисправен процессор. Возможно изогнута(сломана) контактная ножка процессора.
Непрерывный звуковой сигнал
Неисправность блока питания либо перегрев компьютера
Старый 30.07.2018, 15:06   #4 (permalink)
vasiliii
всё это нетрудно найти в инет.
и как видите, ничего не подходит.
а если бы вопрос был простым, я бы его не задал
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
