Старый 16.01.2018, 00:11   #1 (permalink)
Richard86
Exclamation Asus M4A78LT-M LE
Купил материнку на авито, поставил, запустилась хорошо, но сетевая карта не видела кабель. Обновил дрова - не помогло. Поковырявшись в инете дошел до настроек биос:
Advanced/Onboard Devices Configuration/OnBoard LAN Boot ROM
поставил значение: Enabled
Инет заработал. Но недавно все снова пропало, всё перепробовал, ничего не помогает. Адаптер вроде живой, кабель втыкал в ноут, всё пашет. Что делать уже не знаю(( пАмагитИ!!!
Richard86 вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам помогают советами, вы можете самостоятельно разобраться прочитав похожие топики
M4A78LT-M LE видеокарта
Материнка M4A78LT-M LE
Проблема с компом, материнка m4a78lt-m-le.
HELP кто знает Asus M4A78LT-M LE
Отжарил лазером Asus EEE PC, Asus F3JC, Asus W1000
Старый 16.01.2018, 00:30   #2 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Сетевая карта в Диспетчере устройств видна?
Сообщение от Richard86 Посмотреть сообщение
Это загрузка ОС по сети. На вашу проблему никак влиять не может. То что у вас один раз получилось, так это скорей всего совпадение.
Старый 16.01.2018, 00:56   #3 (permalink)
Richard86
Да, видна:
Atheros AR8131
Старый 16.01.2018, 01:09   #4 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
В свойствах Сетевой карты на вкладке Дополнительно в графе Скорость/Дуплекс выставите 10 полудуплекс. И проверьте проблему
Старый 16.01.2018, 01:18   #5 (permalink)
Richard86
не помогло
еще я заметил, что не горят индикаторы у адаптера
Старый 16.01.2018, 02:59   #6 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Попробуйте разные значения.
Старый 16.01.2018, 03:04   #7 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 382
Выключить ПК (от сети) затем проверить контакты в разъёме сетевой карты (должны быть приподняты все на одном уровне, примерно чуть выше середины разъёма) далее смоченной в спирте ватной палочкой протереть контакты, так же проверить контакты на сетевом кабеле, по необходимости прочистить контакты иголкой. Далее проверить изменилось или нет положение дел. Так же желательно проверить работу сетевого кабеля на другом устройстве...
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 17.01.2018, 19:21   #8 (permalink)
Richard86
Действительно, пару контактов было ниже, подтянул иголкой, прочистил спиртом и все заработало. Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
