Старый 27.12.2017, 18:57   #1 (permalink)
zix
Аватар для zix
По умолчанию Материнка не отключает блок питания
Суть проблемы в следующем - попался комп со странным явлением: при завершении работы блок питания остается активным, все вентиляторы продолжают исправно молотить воздух, отключать либо либо по питанию, либо зажимая кнопку "Power". При этом при перезагрузке блок питания полностью останавливает все оборудование, делает паузу и затем запускает все заново, возникает ощущение, что мать не понимает команду "завершение работы". Чую, кто-то что-то наковырял в настройках матери, но пока не нашел.
Материнка Асус p8b75v
Блок питания чифтек 650
Проц i53570
Память- 8 гигов Кингстона.
Самая большая глупость - это каждый раз делать одно и то же и рассчитывать на другой результат. А. Эйнштейн
zix вне форума   Ответить с цитированием
На форуме есть ранее созданные темы, в которых можно поискать решение
Старый блок питания и новая материнка
Хочу определить-что полетело:Материнка или только блок питания?
Ищу идеальное сочетание Процессор+Материнка+Видюха+Блок Питания+Кулер
Блок питания или материнка
Старый 09.05.2018, 17:00   #2 (permalink)
Ma7ker
Аватар для Ma7ker
Сообщение от zix Посмотреть сообщение
сбросить или обновить БИОС, если не поможет, проблема в напруге на самой плате
Ma7ker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 00:12   #3 (permalink)
zix
Аватар для zix
Биос сбрасывал, потом задолбался настраивать, поскольку тут уже не биос, а эта гребаная полусистема (UEFI). Попробую поставить новую версию, но это несколько напряженно - бесперебойник скончался, а напруга в сети непредсказуема. Сделаю - отпишусь, постараюсь найти бесперебойник...
Старый 31.05.2018, 00:17   #4 (permalink)
highman3
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
А нет в настройках биоса Ауто шатдаун рестарт или подобные? Иногда есть функция автозапуска после отключения питания. Тем более эта материнка для корпоративных клиентов.
highman3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 01:24   #5 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от highman3 Посмотреть сообщение
Знаю, что в некоторых МП от гигабайт есть режим дуал биос, в случай каких то проблем можно продолжить пользоваться МП и дальше, а про шатдаун рестарт не слышал.
Побольше бы таких плюшек, против превращения МП в кирпич....
Старый 31.05.2018, 04:13   #6 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Загрузись с любого LiveCD, вроде на всех есть выключение компьютера.
Возможно, глюк именно в системе, а не в железе.
Старый 26.08.2018, 00:28   #7 (permalink)
zix
Аватар для zix
Prima, проблема в том, что в любом варианте блок питания не отключается. И в рабочем режиме, и в безопасном, и в "с LaveCD" - завершение работы заканчивается длинным нажатием на кнопку питания.
Технарь, матьплата не то гиги, а от Асус. На ней ней нет дуал биос. И вот в таком режиме работает, всем врагам назло, а я не знаю даже что посоветовать.
highman3, плата не рестартует. Тупо не вырубается блок питания, оставляя работающими все вентиляторы. Система гаснет, но блок остается работающим.
Старый 26.08.2018, 00:37   #8 (permalink)
Технарь
Вообще то я об этом в курсе и этот пост не тебе писал....
Старый 26.08.2018, 01:28   #9 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Проблема частично решаема если Вы разбираетесь в электронике .
Старый 26.08.2018, 01:31   #10 (permalink)
Сергей 19-73
Всистеме самое простое , переустановить итд , я про железо .
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
