Старый 27.10.2017, 20:37   #1 (permalink)
Rodya
По умолчанию Проблема с материнской платой
В общем. Пк у меня такой "картинка во вложении". Суть проблемы в следующем: у меня во всех играх наблюдаются фризы. В топовых играх, которые моя игра должна тянуть на "ура" жесткие лаги. Например, в доте2 начинает лагать игра когда фантом ланцер делает свои копии с ульты. В кс го вообще показывает фпс 160-220, хотя по ощущениям там даже не 60, из-за фризов. Пубг вообще беда, что на макс, что на мин настройках лаги, но не всегда. Зависимость не понял, но если противников нет, не лагает. + лаги в городах. И самое бесячее - лагает даже 1 окно браузера хрома или пресловутого еджа(встроенного в вин 10). А в чем собственно соль. У одногруппника есть пк, хуже моего. Проц такой же, а в остальном все хуже, от кол-ва оперативки и до видяхи. НО!!! он может открыть браузер с 20+ вкладками и одновременно играть в игру без малейших лагов, в ту же доту или кс. У него производительность в играх как раз упирается в видюху. У меня же хрен пойми из-за чего. Видюха новая+опер новая+ссд для винды+шдд новые. Т.е. проблема не в них. Процы одинаковые абсолютно, значит проблема и не в них. Остается либо мать, либо бп. Но бп вроде обычный 450 вт, работает в обычном режиме. Так что я путем логических выводов дошел до мысли, что дело в матке. Т.к. на такой сокет хрен что найти, хочу сразу узнать, в ней ли проблема кроется? Текста получилось много, постарался описать максимально подробно. +дело не в по, все что нужно-последнее, об этом забочусь исправно.
Rodya вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете найти ответ в похожих обсуждениях
проблема с материнской платой
Старый 27.10.2017, 23:37   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Антивирус какой? Тоже самый последний?
Старый 27.10.2017, 23:43   #3 (permalink)
Rodya
Стандартный от виндовс, который отключаю каждый раз при включении игры. Дело не в нем, прошу ответить по теме.
Старый 28.10.2017, 01:02   #4 (permalink)
Николай_С
Конечно не в нем, а в вирусах, который он напропускал.
По теме сказать-то и нечего. Где результаты измерения загрузки компонентов компа? Где скриншоты диспетчеров устройств и задач? Где результаты измерения температуры и производительности Аиды или Эвереста?
Старый 28.10.2017, 01:33   #5 (permalink)
Rodya
Вирусов нет, на голой системе аналогично, я писал про по. Так что тут дело именно в железе. Скрины аиды:
Старый 29.10.2017, 21:14   #6 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
Взять другой HDD, родные все отсоединить, накатить чистую винду и потом на ней уже ставить игру и смотреть будет ли проблема, было дело правда один раз такое попадалась, неисправность таилась именно в HDD, и причём только в играх. в остальных случаях всё работало идеально.
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 21:58   #7 (permalink)
Нищий
Сообщение от Rodya Посмотреть сообщение
напряжение 3.3 вольт у вас 3.7 вольт неисправна материнская плата или блок питания пробуйте с другим блоком питания, как мне кажется завышено сильно напряжение .
и по 12 вольт должно быть 12.3 вольт максимум
Нищий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 22:04   #8 (permalink)
Нищий
в биосе посмотрите 3,5,12 вольт что-то ненормальные значения даже очень ,хотя температура великолепная для работы странно как-то.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
