Старый 07.12.2008, 21:31   #1 (permalink)
Shadow-nv
По умолчанию Отказ ASUS P5P800
Снял с компьютера старую материнскую плату ASUS P5P800 и через пол-года решил запустить для эксперимента. Компьютер запускается, но на мониторе изображения нет. Заменил батарейку на плате. Никакого эффекта. Перед тем, как снять плату с системного блока, проверял - работоспособная была. Можно ли в подобной ситуации исправить положение и запустить плату? Спасибо всем ответившим.
Shadow-nv вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема по содержанию очень схожа с данными обсуждениями
Отказ от кулера в моноблоке
Вылет и отказ подключения
Специалисты поддержали отказ Apple от самостоятельного развития Java-среды для Mac
Отказ в доступе к папке.
Совместимость Asus P5GD1 PRO с новой видео картой ASUS Radeon HD 3650
Отжарил лазером Asus EEE PC, Asus F3JC, Asus W1000
Старый 07.12.2008, 21:50   #2 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
Думаю слоты PCI или соккеты памяти запылились, и не контачат, смешно конечно, но это очень частая проблема, попробуйте вынять все устройства с материнской платы, продуть слоты, протереть контакты устройств ластиком(концелярская стерка), вставить все назад и попробывать запустить все заново....
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 21:52   #3 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Батарейку нужно не просто поменять, а вытащить минут на 15 или сбросить при вытащенной батарейке джампером clear cmos.
Старый 07.12.2008, 22:47   #4 (permalink)
Shadow-nv
Сообщение от Тёмыч Посмотреть сообщение
Обычно спиртом контакты протираю. Думаю PCI вообще не при делах. Я по минимальной конфигурации запускал - материнка, процессор Celeron 3ГГц, ОЗУ 256Мб (1 планка), в\карта AGP 256Мб и БП IN-WIN 300Вт. Только процессор после ASUS греться стал 50 градусов вместо 30.
Старый 07.12.2008, 22:57   #5 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Я имел виду сокет видео платы....
Если у вас AGP то может дело в нем, но если говорите что это исключено....
Сообщение от DarkStrom Посмотреть сообщение
Старый 08.12.2008, 09:41   #6 (permalink)
Shadow-nv
Перед сменой батарейки всега BIOS сбрасываю джампером. После батарейку ставлю. И контакты протираю на старых материнках. А не может быть от того, что запусков не было в течении полугода?
Старый 08.12.2008, 09:45   #7 (permalink)
DarkStrom
Возможно на плате появилось отсутствие одной или нескольких SMD деталек.
asus p5p800, отказ материнки
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
