Старый 21.07.2015, 19:25   #1 (permalink)
Atogawa
По умолчанию Горит индикатор Cpu_led при запуске
Добрый день. Собрал компьютер, конфиг:
Материнская плата - Asus z87-a
Процессор - Intel Core i7 4970k
Оперативка - Kingston HyperX 8gb 1600
Блок питания - Thermaltake
Видеокарта - Geforce GT440
SSD - Kingston v300 120gb
Собирал по частям, и то еще не все дособрал, т.к. видюха от прежнего компа да и hdd еще не брал, решил проверить пока систему так, все ли работает, при первом запуске был неприятно удивлен, при нажатии на кнопку запуска, куллеры и вся система запустилась, но на мат плате мигал индикатор cpu_led, моих знаний достаточно, чтобы понять, что что-то не так с процессором или сокетом, перепроверил все, питание и т.д. Снова попробовал та же ошибка, мигает индикатор, и на третий раз все запустилось, как ни в чем ни бывало, настроил биос, поставил винду, установил некоторые дрова, выключил, снова запустил, все работает, снова выключил, запускаю, опять тот же индикатор мигает. Включая и выключая систему, не нашел никакой закономерности, комп может то нормально включаться, то выдавать эту ошибку(мигает индикатор на мат плате cpu_led, куллеры работают, на экране ничего). В конечном итоге погуглив про ошибку ничего путного не нашел, да и симптомы как у меня ни у кого в точности не встречались, что комп порой запускается, а порой нет. 3 раза пробовал снимать цп, проверял сокет, погнутых ножек не нашел, биос тоже обновил до последней версии, все равно ошибка осталась эта. Интересны ваши мысли по этой проблеме, сам грешу либо на мат плату, либо на бп.
Atogawa вне форума   Ответить с цитированием
Возможно такое, что на форуме такую проблему уже решили
При запуске на материнской плате горит CPU LED и черный экран
Модем DSL-2500U, не горит индикатор LAN
Горит пол-экрана
Старый 21.07.2015, 19:38   #2 (permalink)
Atogawa
Не дописал, что бп Thermaltake TRX-750M
Старый 21.07.2015, 23:17   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Материнку обменять по гарантии, если примут после обновления BIOS.
Старый 22.07.2015, 10:50   #4 (permalink)
Atogawa
А в чем поломка не подскажете?
Старый 22.07.2015, 11:01   #5 (permalink)
Николай_С
Я что, экстрасенс?
Не видя устройства я не могу определить неисправность.
P.s. Врача тоже бесполезно спрашивать по телефону о своей болезни, перечисляя симптомы.
Старый 22.07.2015, 11:20   #6 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Если проц назван правильно, 4970 К, то он этой материнкой не поддерживается Z87-A | Motherboards | ASUS Global
Старый 22.07.2015, 11:59   #7 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Ну понятно же что автор немного ошибся (Вроде последний в 4-ом поколении 4960х, а дальшее уже 5-ое поколение)
А 4790к поддерживается, просто биос нужен ревизии не ниже 2102
Core i7-4790K (4.0Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 88W, rev.C0) Z87-A BIOS 2103 and BIOS updater Improve system stability.
Ну а по миганием диода, фиг знает, может с памятью что то , попробуйте поставить другую или оставить одну планку
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 12:19   #8 (permalink)
highman
а вот пусть автор и напишет, какой же у него проц. и если бы был у него 4790 то работал бы, биос он прошивал, читай внимательней
Старый 22.07.2015, 12:23   #9 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
пусть автор снимет систему охлаждения с процессора и посмотрит точно какой у него процессор или пусть посмотрит с помощью cpu-z, а то все долго будут гадать
phil25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 12:29   #10 (permalink)
MagentaTiger
Так он у него и работал Просто не устойчиво ...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
