05.12.2006, 20:35 | #11 (permalink) |
Только такую мышь можно легко "разогнать" :) |
05.12.2006, 20:35 | |
В более обсуждаемых темах можно найти полезные ответы Помогите с разгоном Процессора AMD Athlon x2 245 Помогите, пожалуйста, с разгоном процессора |
06.12.2006, 03:42 | #12 (permalink) |
нет я думаю тут шла речь про разгон передачи данных, тоже есть такая ффигня , у мышей обычно этот параметр не указывают, но он всё таки есть, конечно есл фото датчик видит 400 точек, то 600 он видить не как не может( хотяяяя, можно сделать апроксимацию,как на дигитальных фотиках, принцип то один и тот же), но всё же скорость передачи данных по шине, более значительна... но тут всё зависит от порта, на какой он максимально скорости будет работать, а потом делаю разгон мыши, можно и порты тоже разгонять кстати, тока провода придётся делать короткие, и дополнительно подпитывать...
если честно я никогда этой ффигнёй не занимался, но на сайтах оверклокеров, читал, что делат таку ффигню, и с датчиком, и с шиной... конкретно как это сделать не знаю, надо по инету лазить... но мой совет просто купить нормальную мышь, издеваться над этими вещами, это уже край... :) З.Ы. обычно такими разгонами занимаются, контр-страйковцы.. :) и при этом , разогнав мышь(прям до смешного).. отключают принудительно в виндосе , ускоритель мыши... даже проги специальные написаны, для CS , чтоб ускорители отключать...... иидииоотыы.... :) |
13.05.2008, 01:59 | #13 (permalink) |
Первый раз в первый класс.Linux Ubuntu 7.10 для чайника.
После долгих раздумий решил вот влится в дружные ряды линукоидов.Скачал себе дистрибутив Ubuntu 7.10...
Еще пока не устанавливал, но куча вопросов уже появилась.Перерыл кучу форумов, посвященных Линуксу, но то, что там говорят для меня китайская грамота, хотя с Виндой я знаком очень хорошо... 1)Как на такое железо станет ОС: P-III 600 Mgz 128 Mb SDRAM 20 Gb HDD Riva TNT2 32mb 2)У меня 2 раздела, на NTFS.Придется ли мне форматировать их, или я могу быть спокоен за данные, которые на несистемном разделе лежат? 3)Смогу ли я достать драйвера для такого допотопия, коим является мое железо? Пока что все.Надеюсь на ответы с поправкой на то, что в Линуксах я полный ноль:) |
16.05.2008, 15:27 | #15 (permalink) |
Спасибо.
Еще рекомендуют Xubuntu, который, как говорят будет получше себя вести на такой конфигурации.А в чем отличие? |
28.11.2009, 22:40 | #16 (permalink) |
Помогитье, пожалуйста, ответить на следующий вопрос по Linux: КАКОЙ ПУНКТ МЕНЮ В ОКНЕ КОНСОЛИ НУЖНО ВЫБРАТЬ ДЛЯ ВЫХОДА В РЕЖИМ СУПЕРПОЛЬЗОВАТЕЛЯ?
Правка Сеанс Закладки Настройки никогда не приходилось работать в этой системе Вид |
29.11.2009, 02:45 | #18 (permalink) |
