22.12.2010, 23:22 | #11 (permalink) |
22.12.2010, 23:22 | |
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Кулер от БП в системник Системник Системник до 50.000 рублей |
22.12.2010, 23:29 | #12 (permalink) |
не!!! это мамка можно сказать униеалка, это один из первых гибридов (на ура работает со старыми HDD и новейшими) мне её из Германии привезли. Поэтому жалко убивать.
А на счёт машинногомасла интересно конечно, но возниает вопрос о присадках. Там же вроде должно быть много разных "солей". |
23.12.2010, 00:03 | #13 (permalink) |
Old user
Присадки в машинном масле не "соли", это органика или элементоорганические соединения. При низкой температуре машинное масло резко увеличит вязкость (если не "зимний" вариант).
Если смущает электропроводность воды, то в качестве теплоносителя можно использовать бидистиллированную воду, полученную в кварце, у нее удельное сопротивление более 1МОм х см. Затем ее надо дегазировать (с целью удаления растворенного углекислого газа) чистым азотом, аргоном или гелием. И перед заливкой бидистиллята всю систему охлаждения многократно промыть дистиллятом. |
23.12.2010, 00:22 | #14 (permalink) | |
Есть у меня самогонный аппарат. Если я через неого воду прогоню (в смысле выпарить и обратно охладить) будет же чтото типа дистиллированной воды, оно пойдет для данной цели |
23.12.2010, 00:44 | #15 (permalink) |
Old user
Если аппарат из нержавейки - можно получить дистиллят, без солей жесткости, но с хорошей электропроводностью. Бидистиллят - только в кварцевом бидистилляторе. Бидистиллят не должен контактировать со стеклом, активными металлами, после дегазирования с воздухом. За всякое экстремальное свойство приходится расплачиваться затраченными усилиями. Это как рычаг.
23.12.2010, 01:07 | #17 (permalink) |
Old user
Дома - увы нет. А если не заморачиваться с проводимостью? Ведь воду даже подкрашивают красителями, например флуоресцином и не думают о том, что она становится электролитом.
23.12.2010, 01:11 | #19 (permalink) |
я придумал!!!!!!!
я всё соберу, подготовлю.......затем хорошенько покрою лаком для волос, толстым таким слоем!!! завтра на работе проверю, как раз у меня системники динозавры есть на списание. |
25.12.2010, 17:09 | #20 (permalink) |
404
да? а как же проц? или ты его ножки тоже покроешь лаком?
