31.01.2010, 21:04 | #1 (permalink) |
Температура видеокарты
31.01.2010, 21:04 | |
Данные топики могут содержать в себе важную информацию Допустимая температура видеокарты Температура видеокарты |
31.01.2010, 21:16 | #3 (permalink) |
значит 80 нормуль,Ledokol-способо за быстрый ответ.
Просто я отключил стандартный кулер на видюхе,а с низу закрепил залмонавский 120х120 начал тестить прогой ОССТ ,температура начала подыматься к 70 градусам при 100% нагрузке я и отключил,без нагрузки 40 градусов и тишина,если интересно могу выложить фотки))) |
31.01.2010, 21:27 | #5 (permalink) |
Нивавод
Выложи посмотрим.
Я у себя к видюхе прикрепил вместо стандартного гудящго венитятора, внтилятор 80х80мм. Шума почти нет и при максимальной нагрузке температура не подминается выше 69 градусов. |
31.01.2010, 21:53 | #10 (permalink) |
Вот такое чудо получилось,строго не судите
