09.04.2007, 22:29 | #11 (permalink) |
09.04.2007, 22:29 | |
Посоветую уделить немного времени прочтению схожих постов Как отрегулировать скорость вентилятора процессора? Крепление кулера Замена кулера |
09.04.2007, 22:51 | #12 (permalink) |
если подробнее то: двужильным проводом соединяется кулер с регулятором скорости. ещё отдельно от кулера идёт трёхжильный провод, затем переходник и от него двужильный к молексу БП
10.04.2007, 18:43 | #15 (permalink) |
всё разобрался. Всем спасибо.
02.03.2009, 10:13 | #16 (permalink) |
Куча проблем с системой и програмным обеспечением.
Доброго времени суток товарищи.Проблема у меня такая-
Когда она впервые появилась я снес систему, поставил XP SP3 поставил все дрова, кодеки, настроил - все хорошо и быстро работало, я сделал образ раздела диска(один 20 гб для системы и 280 для остального) с помощью Acronis True Image Home. Сделал я его когда все работало и ничего не глючило. Где то через неделю мой ноут погрузился в режим сна и при выходе дисплей не включился, приходилось делать перезагрузку, это было пару раз и раньше, но без последствий. После одного и этих случаев и началась проблема- Первое-при запуске системы в трей загружается иконка BlueTooth, так вот она начала выводить ошибку, и никак я не могу его запустить, к тому же я не могу выйти в инет с помощью телефона через блютуз. При попытке переустановить програмное обеспечение для БлюТуз, выходит ошибка: "Данная установка запрещена политикой выбранной администратором", надо сказать что я и есть администратор и никаких других пользователей нет. Это уже вторая проблема, которая появилась у меня. Для решения проблем с политикой администратора я облазил весь инет, залазил в групповую политику, gpedit.msc и все остальное, но ничего не помогло. Надо сказать что в системе установка выглядит так-запускаем СЕТУП.ЕХЕ начинается установка, когда нажимаешь далее, она прерывается как будто я нажал на ОТМЕНА, и все, нажимаешь готово ничего не происходит. В безопасном режиме появляется сообщение о политике выбранной админом... Третье, что меня больше всего удивляет, это то что я форматирую диск С и восстанавливаю архив. Но проблема не исчезает! Помогите по какой либо из всех проблем, снос системы поможет, но ненадолго, когда нибудь опять появиться эта проблема, и ее надо решать. |
