03.04.2007, 01:16 | #1 (permalink) |
1. Процессор - Core 2 duo E6400 2.13 Ghz 2. Материнская плата - Asus P5B 3. Видеокарта - Palit Geforce 7600 GT 256 mb 4. Кулер для процессора - Zalman CNPS 9500 LED 5. Оперативная память - Kingston DDR2 512 mb 667 Mhz (4 шт.) 6. Винчестер - seagate sata 2 160 gb 7. Корпус super power с блоком питания 350 w Разгоняю повышением fsb до 333 mhz. Частота проца поднимается до 2,66 Ghz. В биосе напряжения процессора, оперативки стоит "Авто". Как вы считаете лучше будет, вручную выставить самые минимальные значения напряжения?? Проц от этого ведь должен греться меньше... |
03.04.2007, 01:16 | |
Я уверен, что это не займет много времени и по этому прошу вас прочитать сходные обсуждения Помогите в разгоне процессора Кулер для Athlon 64 x2 4000+ в разгоне Требуется помощь в разгоне Core 2 DUO E6550 |
03.04.2007, 07:11 | #2 (permalink) |
Имперская инквизиция
Вручную не надо, а так допускается изменять вольтаж максимум в пределах 10-15% (каждый проц по-своему). У проца в тех. документации прописана своя рабочая (на его корпусе тоже должна быть) :)
03.04.2007, 10:37 | #3 (permalink) |
А если я выставил минимальные значения напряжения и проц работает на 2,66 Ггц и температура не высокая (43 гр. при мин. загрузке и 54 при максималке) и тесты без ошибок.... хи-хи..
03.04.2007, 14:53 | #5 (permalink) |
рабочая у него от 0,85v до 1.35v....
а чем это грозит для проца??? (я про то что время покажет) |
04.04.2007, 08:29 | #8 (permalink) |
Процессоры Дуо очень чувствительны к изменению напряжения,как и в прибаке увеличивается разгон,так и в убытке.Для начала оставь авто,разгони проц максимум по шине,а если хватать не будет,то уже прибавляй напряжение.А зачем уберать напряжение.Если не греется,то пусть стоит как стоит.Напряжение можно у всех менять по разному,т.е. с шагом в 0.025В и т.д.
04.04.2007, 11:50 | #9 (permalink) | |
04.04.2007, 21:22 | #10 (permalink) |
Нормальное напряжение для Дуо.Чё-то сильно греется он у тебя.Да и ещё с куллером хорошим.С таким куллером за 3ггнз можно спокойно перевалить.
