07.10.2023, 20:37 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
14.10.2023, 15:58 | #25 (permalink) |
Как я понял корпусный вентиль подключен к System 3 - 3 фото. Слева выбери PWM, далее выбери вверху от какого датчика температуры будет управляться этот вентиль - СPU или System, далее поставь галку Smart fan mode и выставь ползунки ну хотя бы как на фото 4 (это вентиль проца). Вроде просто всё, не знаю как ещё объяснить.
этого я не писал |
15.10.2023, 13:17 | #26 (permalink) |
Все сделал как сказали, но единственное когда я поставил галочку на "PWM" кулер начал вращаться на максимальных оборотах. В итоге оставил как есть на "DC" и понизил все планки, обороты кулера уменьшились до нормальных оборотов.
Пока заметил что временами кулер усиливает вращение и позже снижает их. Скорее всего таким образом он реагирует на повышение температур. Судя по скриншотам нормально планки выставил? Спасибо огромное всем за помощь!!! |
15.10.2023, 13:38 | #27 (permalink) |
Это потому что выбрано CPU, а на проце температура меняется часто в зависимости от нагрузки. Выбери SYSTEM и сигнал будет браться с МП, соответственно скачков не будет на кулере. А вообще все настройки охлада индивидуальны в зависимости от железа, задач, температур, хотелок...
17.10.2023, 18:30 | #28 (permalink) |
переключил на "SYSTEM". Все равно временами кулер усиливается и замедляется. А так в целом все устраивает, чем тогда было.
