22.12.2018, 22:59 | #1 (permalink) |
Духовное лицо этого дна!
Ryzen 2600 и боксовый кулер
Столкнулся с проблемой, 2600 ряжанка без разгона греется до 50 градусов в стрес тесте АИДА. Но при этом "ЦП диод" показывает на 1 секунду 83градуса и так же в мгновение уже 73 градуса. Периодичность примерно 25-30 сек. Так и скачет нагрев. Частоту процессор не сбрасывает. График ровный. Мать - msi b450 tomahawk блок питания - seasonic m12ii-520 куллер - боксовый Компьютер работает стабильно, не глючит. Просто смущает такая высокая температура при стресс тесте. Слышал что райзены завышают температуру на цп диоде 20 градусов, возможно ли это в моем случае? Спасибо. |
22.12.2018, 22:59 | |
Имеет смысл обратить внимание на схожие топики Amd ryzen 3 боксовый кулер на процессоре intel core 2 quad q6600 бьётся лопатками о теплообменник Имеется боксовый кулер с двумя проводками. Как подключить к БП? |
23.12.2018, 00:38 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Смени прогу мониторинга температуры.
Еще можно обновить биос до актуальной версии. Так же, из покон веков платформа на амд имеет склонность врать своими датчиками по температурам и напряжениям. |
23.12.2018, 11:54 | #3 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
https://3dnews.ru/972642 Как то так,Павлуха...В разгоне у райзена потребление отнюдь не 65 ватт,на которые расчитан боксовый кулер...
23.12.2018, 12:30 | #4 (permalink) |
Сергей, тут разговор не о том, почему греется до какой то температуры, а о том, почему темпа пригает с разницей в 20 градусов при равномерной нагрузке на проц.
Сейчас тестирую свой 2600х с помощью аиды64 - та же самая картина - разброс в 10 градусов (от 74 до 84), при том что кулер стоит перформа 10х. Частота 3.9 на все ядра. |
23.12.2018, 12:37 | #5 (permalink) |
Старый пограничник
Казбек,уже много лет ни одна программа ни показывала точные показания в АМД...Либо щупать пальцем,либо выносным пирометром мерить...
23.12.2018, 14:27 | #6 (permalink) |
Сегодня подсказал знающий человек. На зарубежных форумах много обсуждали данную тему, в итоге сошлись с мнением что это баг датчика. Но... есть еще странная теория, которая выглядит так.
Короче как я понял, это из за маленького техпроцесса производства 12нм. Транзисторы настолько маленькие что при разгоне и поднятию напряжения могут резко нагреваться на большую температуру (даже критическую). Какой механизм защиты от этого непонятно (знающий человек, сказал читай форумы). Но еще он, сказал что интеловские процессоры при большом разгоне веду себя также. (резко поднимается и опускается температура ядер). |
23.12.2018, 14:39 | #8 (permalink) |
Итог: Подбор процессора AMD
23.12.2018, 18:33 | #9 (permalink) |
Старый пограничник
Если не будешь гнать-то эту https://hard.rozetka.com.ua/aerocool...o_3/p57946737/ ,а если гнать то хотя бы такую https://hard.rozetka.com.ua/deepcool...x_400/p227371/
23.12.2018, 21:41 | #10 (permalink) |
gidron, да думаю немного гнать. 3.8-3.9гц примерно.
А как на счет этого?https://hard.rozetka.com.ua/deepcool...80277/#tab=all |
