11.07.2018, 17:19 | #1 (permalink) |
Вентилятор на выдув
В наличие есть Xilence XF043 80мм, стоит ли его ставить на заднюю решетку корпуса(сейчас там ничего нет) дополнительно на выдув горячего воздуха, без регулировки оборотов? проц: ryzen 5 2600x, на нем куллер deepcool gammax 300. БР- corsair vs450 |
11.07.2018, 17:19 | |
В данных топиках должна быть интересующая вас информация Нужен совет! Вентилятор для корпуса на выдув на вдув или на выдув? Вентилятор ставить на вдув или на выдув? Вентиль на выдув. |
11.07.2018, 17:39 | #2 (permalink) |
Какая температура внутри корпуса при полной нагрузке в течение часа работы?
11.07.2018, 19:34 | #8 (permalink) |
До 70 гЦ можно вообще не беспокоиться.
Справните график температуры с графиком загрузки процессора. Если пики повпадают, то бесопокоиться не о чем. Если нет, значит температуру изменяют неправильно. |
