Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 15.04.2018, 21:07   #1 (permalink)
Pratak
Exclamation Свистит кулер на ноутбуке
Приветствую всех участников форума.
Заменил трехпиновый кулер в ноутбуке HP Pavilion g7 и теперь в доме завелся сверчок). В простое на низких оборотах кулер пищит в разных тональностях. Если проц нагрузить обороты растут и писк пропадает. Похоже на высокочастотный писк ШИМ драйвера вентилятора, или как он правильно называется. Звук точно не механический.
Пробовал ставить SpeedFan, хотел слегка поднять минимальные обороты, но прога не захотела работать с этим кулером. Ограничилась лишь чтением показаний датчиков. Программа CPUCooL вообще на десятке не запустилась.
В инете еще предлагают ядра распарковать для решения подобной проблемы, что для меня не является решением. Да и считаю что не является решением в принципе. Постоянно максимальная частота проца конечно заставит кулер крутиться с максимальной частотой но и вызовет значительный рост температуры.
Еще знаю что если отключить желтый провод то кулер будет дуть максимально всегда, пока на черный и красный подано 5 вольт. Однако я не знаю что больше будет меня бесить, писк или постоянный шум вентилятора))).
Так что я в тупике и прошу помощи в избавлении от этого противного пищания.
Pratak вне форума   Ответить с цитированием
Давайте не будем торопить события и как можно лучше ознакомимся с проблемой
Помогите разогнать кулер на ноутбуке
Не крутится кулер на ноутбуке
Постоянно работает кулер в ноутбуке
Старый 15.04.2018, 21:32   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
да лупит он у вас по какой нить железке, нет там никаких ШИМ драйверов, транзистор и два резистора вот и весь шим.. если как вы выразились "трёхпиновый"
, жёлтый провод есть только на четырёхпиновом, тот который регулируется мультиком..
Старый 15.04.2018, 22:20   #3 (permalink)
Pratak
Подключал его вне нотика путем подачи регулируемого через переменный резистор напряжения 0-5 вольт. Не трет нигде, все обсмотрел. Писк начинается на грани минимальных оборотов. Втулка хорошо смазана, так что механические звуки исключены. Кроме того, если плавно снижать на кулере напряжение то крылатка останавливается а писк не пропадает. Это точно пищит электроника кулера.
Старый кулер, с отломанными лопостями в подобной ситуации никакого писка не издает, просто останавливает крылатку.
Предвкушая предложение скажу сразу: крылатка от нового кулера к старому не подходит по диаметру втулки а так же толщине магнита.
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, на трехпроводном всегда есть желтый, а на четырехпроводном, помимо желтого, есть еще и синий (обычно). Он вроде для передачи оборотов в систему для контроля вентилятора.
Старый 16.04.2018, 01:58   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
вы ошибаетесь, в ноутах всё по цветам иначе, тем более по НР, платформу озвучте плииз.. цифирки, буковки, думаю вам не сложно.. у НР кванта работала по полной..
Старый 16.04.2018, 07:36   #5 (permalink)
Pratak
А чего тут сложного... Ноутбук HP Pavilion 1275er. Мне следовало сразу указать модель в первом посте. Ссылку на сайт НР добавить не могу, молодой еще).
Старый 16.04.2018, 10:25   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
я имел ввиду не модель, а платформу.. ну если это R13 DA0R13MB6E0
то на 23 странице есть схема вашего кулера
Тип файла: pdf quanta_r13_r1a_20100918_schematics.pdf (1.84 Мб, 918 просмотров)
Старый 16.04.2018, 18:42   #7 (permalink)
Pratak
Не удается мне определить платформу, ничего похожего под аккумулятором не нашлось, да и не суть. С паяльником ведь я в него не полезу. Разве нет программного способа повысить минимальные обороты кроме SpeedFan? Или если он не увидел возможности регулировки то в системе чего то не хватает для этой задачи? Хотя сейчас же кулер крутится с разной скоростью, в зависимости от температуры проца, значит наверно все на месте.
Старый 21.04.2018, 08:52   #8 (permalink)
Pratak
Установил Notebook FanControl и выставил минимально 12 процентов оборотов. Пришлось правда регистры определять вручную, нет в его предустановках моей модели. Теперь кулер не останавливается и не пищит. Уже день так работает, пока все нормально. Обороты регулирует хорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
