30.08.2016, 15:26 | #1 (permalink) |
Выдача BSOD и перезагрузка
Меня мучает одна проблема,купил пк в 2010 г,3 года он работал нормально.А начиная с 2013 г по сегодня раз в год(+- пару месяцев)наступает одна и та же проблема. Компьютер работает,резко перезагружается(либо простая перезагрузка либо бсод и перезагр)после этой перезагрузки он может поработать пару мин-часа 3 и потом опять перезагрузка и да после каждой перезагрузки есть шанс что он не включится вообще.В 2014 друг посоветовал поставить аиду и проверить на перегрев,иногда перегрев достигал 70 градусов и мы решили поменять термопасту и один из кулеров,проблема вроде бы была решена но нет,каждый год(+- пару месяцев)проблема каждый год появляется снова,компосирует мозг около месяца и потом пропадает. Подскажите кто чем может.Отчет аиды и дамп прилагаю. |
30.08.2016, 15:26 | |
Ваша тема очень схожа по содержанию с данными топиками Постоянная перезагрузка, BSOD, на секунду, не успеваю глянуть ошибку и снова пзгрука Автоматическая перезагрузка компьютера без BSOD во время игр. BSOD и перезагрузка XP Самопроизвольная перезагрузка с ошибкой BSOD Перезагрузка при выключении WinXP и BSoD |
01.09.2016, 10:18 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Скачайте, если не сложно, CrystalDiskInfo и сделайте скриншот. Можете еще попробовать загрузиться с какого-нибудь загрузочного диска и поработать некоторое время, посмотреть - будут ли перезагрузки. Я использую SeverCD, можете поискать на торрентах и пр. |
05.09.2016, 16:03 | #8 (permalink) | |
Он есть в нескольких сборках, так называемых дисков-реаниматоров. На примере Server.CD.Restore (найдешь как скачать в поисковике).Скачиваешь iso-образ с торрента и записываешь его на диск любой программой для записи образов (UltraISO, Nero и пр.) Далее действия те же, что и при установке/переустановке windows, ставишь загрузку в биос с dvd-привода и вставляешь этот записанный диск в привод. Появляется меню типа как на скриншоте, в нем выбираешь WindowsPE RusLive. В ней уже предустановлены некоторые программы для тестирования системы, браузеры и пр. Пробуешь поработать некоторое время, если комп не выключается или не перезагружается, значит дело не в железе, а в самой винде на жестком диске и можно попробовать ее переустановить. |
08.09.2016, 10:36 | #9 (permalink) |
Подскажи пожалуйста мне нужна именно целая сборка Server.CD.Restore или просто WindowsPE RusLive,просто в интернете находит и то и другое,а что конкретно нужно я ведь не знаю,и да это нормально что все эти сборки 2008-2009 года?Если есть своя проверенная версия скинь ссылку пожалуйста.
16.09.2016, 17:00 | #10 (permalink) | |
Год выпуска тебя не должен волновать, она как работала, так и работает. Качай любой выпуск, записывай на диск и все будет работать. |
