21.03.2009, 15:47 | #1 (permalink) |
СВО для nVidia 260 GTX
А это как примерно будет вырыт канал. |
21.03.2009, 15:47 | |
Возможно решение вашего вопроса можно найти в одной из этих тем NVidia или AMD(ATI)? Nvidia for Hp pavilion |
21.03.2009, 17:06 | #2 (permalink) |
http://savepic.ru/515839.jpg
Я решил делать без каналов,вход перпендикулярно . Медное основание с выступающими рёбрами в районе процессора,накрытое оргстеклом. |
21.03.2009, 18:12 | #3 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...4f562195af.jpg
Исправил немного. Но мне нужен точный чертёж рабочей стороны СВО или обычного радиатора для nVidia 260 GTX (2шт. ) |
21.03.2009, 20:35 | #5 (permalink) |
Ок а как начсёт точного расположения крипежных винтов и http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...5172390190.jpg
всего другова что там важно для изготовления СВО |
21.03.2009, 21:29 | #6 (permalink) |
мой совет - разориться и купить готовый водоблок - такой изготовить очень сложно
если все же хочеться самому делать - то изготовить отдельно на чип отдельно на память - так будет проще и крепить и собственно изготавливать а элементы питания либо охлаждать маленьким тихим вентилятором либо наклеить радиторы |
21.03.2009, 22:15 | #7 (permalink) | |
Литьё основания с выступом для рёбер - фрезеровка(можно напильнегом - изготовление крышки - вытачивание трубочек для присоеднения шлангов(как там они называются?) - усё
Оборудование: Резак(пропановый ,а не ДВД))) Горизонтально-шпиндельный фрейзерный станочек(даже в школе найти можно) Токарный станок(совсем необязательно) Самое главное моск и относительно прямые руки Но если с чертежем проблемы ,то Цитата:
21.03.2009, 22:41 | #8 (permalink) |
Изготавливаться я отдам на завод: станки есть , чертежа нет кроме точного расположения крепёжных винтов важно знать рармеры выступающие из радиатора на сам чип и тд и тп http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...534187a244.jpg
это сделать можно только зная обратную сторону со всем что я уже перечислил. Может быть кто-нубудь покупал отдельно водянку или делал тест(разбирал видюху и делал посты например оверклокеры модеры...) |
21.03.2009, 23:21 | #10 (permalink) |
Меньше чем на фулкавер я не согласен
