14.07.2006, 18:23 | #1 (permalink) |
14.07.2006, 18:23 | |
Вот темы, которые вам безусловно будут полезны [решено] Все значки на рабочем столе стали одинаковыми Все значки на рабочем столе стали одинаковые |
15.07.2006, 19:09 | #3 (permalink) |
Под водянку стоило брать мазерборд с радиаторами на них. Могут сдохнуть и твой проц ссобой забрать в страну грёз :) Может на них приклеить от видяхи радики? Хуже точно не будет... про 150 градусов - НЕ ВЕРЮ!!! Ониж отпаяются, ты что Gerasim ;)
16.07.2006, 04:21 | #4 (permalink) | |
16.07.2006, 12:38 | #5 (permalink) |
А я верю в 150 гадусов!
У меня (на воздухе) ниже сотни не опускается вааще. :( И кто придумал это лето??? ;) Есть программа полезная, "CpuIdle" называется. Когда проц не сильно загружен, она его затормаживает и тем самым охлаждает его. Около 60 Цельсиев оставляет. Но когда требуется 100% от проца, она бессильна. Есть мысли не разогнать, а наоборот, затормозить проц. Но это не выход. Зреть нужно в корень... :) |
16.07.2006, 18:22 | #6 (permalink) | |
Чего только на мосфеты не клеили, толку мало. Решение подглядели у Залмана, на его 500ке. Сами не допёрли :( Градус с этих стабилизаторов лучше всего снимать с обратной стороны мазерборда! Дело в том, что через пластиковый корпус температура плохо передаётся, от приклееных радиаторов толку почти нет... Лучше клеить с ОБРАТНОЙ стороны, проверено. |
16.07.2006, 21:24 | #7 (permalink) |
За это можно использовать комп, как фен... :)
Да на водянку надо переходить! (Щас коплю на ХОРОШИЙ водоблок и помпу, всё остальное - сам заворганю, гайдов уже достаточно) |
04.01.2008, 22:00 | #8 (permalink) |
Фото и дата выхода ATI Radeon HD 3870 X2
Как известно, карты Radeon HD 3850 и Radeon HD 3870 поддерживают CrossFireX. Хотя в ближайшее время будет возможно включение только двух плат одновременно, производитель обещает со временем обеспечить возможность создания конфигураций с тремя и четырьмя графическими процессорами (на верхнем снимке).
http://www.ixbt.com/short/images/ati_radeon_r680.jpg Причем для этого вовсе не обязательно будет обзаводиться четырьмя видеокартами. По неподтвержденной пока информации, в серию ATI Radeon HD 3800 войдут платы с двумя графическими процессорами. Предварительное название этих продуктов — Radeon HD 3870 X2 или Radeon HD 3890. http://www.ixbt.com/short/images/amd_crossfirex.jpg Как известно, карты Radeon HD 3850 и Radeon HD 3870 поддерживают CrossFireX. Хотя в ближайшее время будет возможно включение только двух плат одновременно, производитель обещает со временем обеспечить возможность создания конфигураций с тремя и четырьмя графическими процессорами (на верхнем снимке). Причем для этого вовсе не обязательно будет обзаводиться четырьмя видеокартами. По неподтвержденной пока информации, в серию ATI Radeon HD 3800 войдут платы с двумя графическими процессорами. Предварительное название этих продуктов — Radeon HD 3870 X2 или Radeon HD 3890. Источник опубликовал снимок многопроцессорных плат серии ATI Radeon HD 3800, установленных в системную плату на чипсете AMD 790FX и включенных в режиме CrossFireX (нижний снимок). По его словам, конфигурация из двух Radeon HD 3870 X2, оказавшаяся в его распоряжении, устойчиво работала в игре Unreal Tournament 3, продемонстрировав завидную производительность. Итак, производительность пары Radeon HD 3870 можно будет получить, заняв всего лишь один слот, а заняв два слота, можно будет получить производительность четырех Radeon HD 3870. Дополнительным плюсом видится тот факт, что для пары Radeon HD 3870 X2 не нужна дорогая плата на чипсете AMD 790FX. Достаточно более доступной модели на AMD 790X, имеющей два слота PCI Express x16. Предположительно, Radeon HD 3870 X2 выйдет в свет в первом квартале 2008 года. Источник:Legit Reviews |
