Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 26.03.2008, 16:31   #1 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
значит такая у меня проблема
купил куллер Scythe Infinity (Mugen)
http://img523.imageshack.us/img523/8281/2541rk1.th.jpg
и контроллер вентиляторов Zalman ZM-MFC1
схема подключения вентиляторов к контроллеру такая
http://img182.imageshack.us/img182/3070/006dy9.th.jpg
а проблема и вопрос вот в чем - на этот куллер у меня крепиться 2 вентилятора (вдув - выдув )- так вот я хочу чтоб они регулировались от одного реостата
( там на схеме видно как подключается провод от вентилятора к разьему С2 CPU fan
а мне надо чтоб туда как-то оба процессорных винтиля вставлялись)
что нужно для этого - запаралелить провода вентиляторов или же соединить их последовательно, или еще каким либо способом
и возможно ли это
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю сюда список тем которые похожи на вашу, чтобы вы их не искали
Как заставить работать две сетевые карты одновременно?
Заставить двигаться по кругу
Старый 26.03.2008, 17:12   #2 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
задав вопрос порыскал в инете и прочитал что можно обьеденить два вентилятора на один 3 пиновый разьем
следовательно возникает следующие вопросы.... как это сделать (просто припаять паралельно второй к 1ому?) и какой из проводов отвечает за мониторинг скорости ( один из двух на обрезать - нехочется обрезать не то)
Старый 28.03.2008, 22:42   #3 (permalink)
Призрак
скорее всего сигнал об оборотах тебе придется брать только с одного вентиля. При объединении или у тебя частота измеряемая будет плавать от настоящей до удвоеной или же что хуже пожет погореть что-нибудь. Как вариант измерительный провод пустить на свободный разьем от вентилятора системника. тогда сможешь мерить частоту обоих вентилей разными датчиками.
Призрак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 10:50   #4 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
да мне не надо мерять скорость обоих
там два обсолютно одинковых винтиля
т.е провод который отвечает за скорость в одном из них я обрежу
мне надо сделать так чтобы они регулировались от одного контроллера
меня интересует как поять все это правильно - поралельно или последовательно и нужно ли что то впаивать дополнительно ?
Старый 31.03.2008, 11:42   #5 (permalink)
Призрак
Два провода питания паяешь паралельно. Больше ничего впаивать не надо.
Старый 31.03.2008, 13:48   #6 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
ок спасибо
Старый 13.11.2009, 19:22   #7 (permalink)
Артём92
По умолчанию проблеммы с CD-ROM
Компьютер вдруг перестал видеть CD ROM и горит восклицательный знак,когда смотришь свойства этого оборудования,то компьютер выдаёт следующее- Драйвер этого устройства успешно загружен, но само устройство не обнаружено. (Код 41).Что это такое и как сделать так,чтобы CD-ROM снова был видим и читал диски?
Артём92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 19:35   #8 (permalink)
kostroma
Есть загрузочный диск? - попробуй загрузится с него.
Если сидюк рабочий, то необходимо перебить винду или обновить системные файлы.
В "Ммоем компьютере" сидюк виден? - если нет, то винда глючит.
kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 19:50   #9 (permalink)
Артём92
Нет,в моём компьютере тоже не виден.....кстати он пропал после установки программы Nero,щас я её удалил,но СD ROM по прежнему не появляется....
Старый 13.11.2009, 19:52   #10 (permalink)
kostroma
Сообщение от BIG Посмотреть сообщение
Есть загрузочный диск? - попробуй загрузится с него. Если сидюк рабочий, то необходимо перебить винду или обновить системные файлы.
Попробуй так.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
