30.10.2009, 17:48 | #44 (permalink) |
После попытки открыть папку просто выскакивает: explorer.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. После этого explorer перезапускается, если повторить попвтку открыть папку то виснет полностью, не помогает и принудительно Выполнить: explorer... В диспетчере процесс отображается.
30.10.2009, 17:52 | #45 (permalink) |
Олег55,
Панель управления-Администрирование-Просмотр событий-Приложения. найдите там записи, касающиеся explorer и посмотрите в них название модуля дающего сбой |
30.10.2009, 17:58 | #46 (permalink) |
Если я правильно понял - то там написано
Оболочка неожиданно завершила работу, и программа "Explorer.exe" была перезапущена. Ошибка приложения explorer.exe, версия 6.0.2900.2180, модуль unknown, версия 0.0.0.0, адрес 0x00000000. и вот еще не знаю правда нужно или нет: Реестр пользователя был сохранен в то время, как приложение или служба продолжали использовать его во время выхода из системы. Используемая реестром пользователя память не была освобождена. Реестр будет выгружен, когда он не будет использоваться. Возможная причина - службы, выполняемые от имени пользователя. Попробуйте изменить настройку служб и задать их выполнение с учетными записями LocalService или NetworkService. |
30.10.2009, 18:08 | #48 (permalink) |
Сделал - пишет что ошибки не найдены. В панели управления в событиях есть:
Ошибка приложения drwtsn32.exe, версия 5.1.2600.0, модуль dbghelp.dll, версия 5.1.2600.2180, адрес 0x0001295d. Сразу же после первого глюка Explorera |
30.10.2009, 18:13 | #49 (permalink) |
Олег55, http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 выполнить и прислать архив virusinfo_syscure.zip
30.10.2009, 18:53 | #50 (permalink) |
Сделал все по инструкции выложил файл virusinfo_syscure.zip на http://exfile.ru/63822
Жить будет??? |
g94, nvidia geforce 9600gt |
