18.02.2008, 14:37 | #11 (permalink) | |
Имперская инквизиция
18.02.2008, 14:37 | |
Пока в вашей теме нет ответов можете заняться прочтением схожих тем AMD готовит Super RV770 Эксклюзивные данные о чипах R700, RV770 XT и RV770 Pro AMD и RV770 - старт дан! RV770 будет готов в мае? Новые сведения о характеристиках и цене GeForce 9800 GTX Характеристики и сроки анонса Radeon HD 4770 (RV740) |
18.02.2008, 14:39 | #12 (permalink) | ||
687948395
18.10.2009, 21:09 | #13 (permalink) |
Optiarc 7170S портит диски
Ситуация такова: Началось с того, что при загрузке диска DVD чтения не происходит( причем не каждый раз, закономерности нет никакой) , привод крутится, приложение (любое: Nero, Ashampoo, SCDWritter) зависает, диспетчером оно легко останавливается, но диск продолжает вращение, на кнопку не реагирует, неохотно реагирует на "Извлечь" в контекстном меню. Дальше хуже- запись видеофайлов на DVD (СD не испытывал) ЛЮБЫМ приложением хоть с меню для плеера, хоть просто как файлы происходит нормально с точки зрения приложения (того же Nero), но либо на диске ничего нет, либо криво записано, причем диск потом можно стереть, но записать повторно даже на другом компе не получается(диск или не виден или не записывается). Сменил прошивку дисковода на последнюю из выложенных на офф.сайте производителя, получилось записать один диск и потом все снова. Сам привод и линза чистые, звуки работы обычные, в журнале записей ошибок нет.
Сам вопрос: Как определить- это глюки программного характера или железа? Можно ли как-то продиагностировать привод для определения его исправности? Взять на время другой негде, а покупать новый...вдруг не железо виновно? P.S. Celeron 3,06 ГГц, XPpro SP2 |
18.10.2009, 22:12 | #15 (permalink) |
Попробовать удалить можно Nero и остальные программы , но это навряд ли поможет. Скорее всего надо купить новый привод.
18.10.2009, 22:56 | #16 (permalink) |
судя по тому, что вы написали, я склоняюсь к выводу, что у вас неисправный привод. боитесь покупать новый-тогда снисите его в ремонт. там вам скажут наверняка.
в nero есть какие-то тесты для привода, но я сомневаюсь, что они хоть как-то вам помогут. |
18.10.2009, 22:59 | #17 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Вряд ли возьмутся ремонтировать...Эти Оптиарки уже всю душу вымотали...У меня месяц назад такой же, только IDE, скоропостижно крякнул... Можно попробовать обновить прошивку.
19.10.2009, 06:54 | #18 (permalink) |
Установлен Демон, но весь комплект (Демон, Неро и другие) установлен уже давно и вполне мирно уживается. Тест в Неро ничего не дает, если болванка и видна, то тесты показывают ее исправность
19.10.2009, 14:59 | #20 (permalink) |
Кстати, когда-то у товарища была точно такая же проблема с приводом. А у другого просто разрывал диски. У меня раньше Сони был, он после года использования стал жечь диски, я сделал кросс-флеш на Lite-On, стал нормально писать и читать. Но через какое-то время как и многие Соньки заклинил. Потом был Асус, проработал всего 7 месяцев. Потом пришлось купить Оптиарк. Вообще, не советую брать никакие приводы, кроме Pioneer. У брата Был Toshiba-сгорел, поменяли по гарантии на DVDRW(был DVD-ROM) Сони, потом и тот навернулся, поставили Pioneer DVR116D, уже года 3 без проблем работает. И это не единичный случай. Правда насчет новых Пионеров не знаю, похоже сейчас производители просто одну и ту же паршивую начинку используют.
rv710, rv740, rv770 |
