25.08.2009, 11:49 | #31 (permalink) |
Кстати,еще пару симптомов обнаружил.Во-первых,после того как заменил батарейку,ситуация еще усугубилась.Если раньше после обесточки системника комп тут же запускался,то теперь этим фокусом не обойтись: помогает лишь сброс CMOS перемычкой на плате. И еще,при запусках компа,я приложил палец к кулеру видеокарты.И обнаружил,что в те моменты,когда комп у меня не хочет загружаться,и чёрный экран,кулер ведёт себя так: сперва начинает крутиться,а потом через пару секунд перестаёт.Будто сперва питание на видяху идёт,а потом отрубает.(обычно кулер крутится непрерывно) Вообще,сейчас вспомнил как это началось.Сперва,когда я купил "мать" (у неё 2 слота под видео PCI-E) почему-то не работал верхний слот.Нет сигнала от видяхи и всё.Переставил её на нижний слот,думая,что если и там не заработает,то повезу обратно материнку в магазин.Заработало.И проработало так больше года.Разбираться не стал,почему так,работает и слава богу.И вот месяца 1.5 назад комп мне выдаёт такой фортиль: перезагружал его,обычной нормальной перезагрузкой.А он мне чёрный экран,нет сигнала.После получасового прыгания вокруг него,в итоге переставил видяху в верхний слот (мало ли?) и,о чудо,заработало (но при этом мысль занозой засела в голове - ведь сперва с этого слота не было сигнала).И вот с тех пор он мне начал такую вот мозгопарку. =( |
26.08.2009, 15:35 | #32 (permalink) |
Вчера комп у меня и нормально запустился,и нормально перезагружался (2 раза перезагружал).Ещё пару дней понаблюдаю за ним.Если всё в норме будет,значит вопрос решён,и всё-таки дело в батарейке было.Но,думаю,он сразу не начал нормально работать из-за того,что я сразу не выставил параметры в БИОСе.Даже дату не удосужился выставить.Вот как только это сделал,так он у меня нормально запустился.
intel, itanium 2 |
