14.10.2007, 12:55 | #1 (permalink) |
14.10.2007, 12:55 | |
Аналогичное уже было создано ранее, можете почитать Оперативка на Gigabyte GA-8IG Оперативка Оперативка Не работает новая оперативка Виновата ли оперативка? Оперативка для ASUS AT3IONT-I DELUXE |
14.10.2007, 16:26 | #3 (permalink) |
будет это работать... а конкретно как - зависит от того, что наковыряешь в биосе. дело в том, что в SPD памяти зашито несколько конфгураций таймингов. как правило для менее скоростных (в плане частоты) режимов используются более короткие значения оных... какая конкретно память? - можно поискать в интете значения таймингов для диапазона частот, в котором она устойчиво работает
14.10.2007, 20:44 | #5 (permalink) |
Имперская инквизиция
работа на пониженной частоте с пониженными таймингами
28.07.2009, 16:19 | #6 (permalink) |
Висит только в играх
Что может быть с компьютером .Как только начинаю играть в любую игру зависает намертво комп , помогет только перезагрузка .Ппосле переустановки системы одинь день нормально , потом всё повторяется.Менял видеокарту на менее мощьную- тоже самое . Комп при загрузке выдаёт два коротких писка.
Процессор Intel Celeron 2.13Ghz(478сокет) Память HDD 80GB Samsung sp0802n Материнская Плата EliteGroup P4M800PRO-M478(поддерживает память DDR-DDR2) Видеокарта Gygabyte GV-9550 AGP (128мб-128бит) Оперативная память 1гб DDR2 (667)(512+512) Звук 5.1 Привод DVD-RV Блок питания 250ват |
28.07.2009, 16:22 | #7 (permalink) |
На счет 2х писков:
Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти. БП слабый, очень!Поменяйте его!Отсюда и зависания |
29.07.2009, 09:42 | #8 (permalink) |
оперативка 677&800 |
