21.09.2007, 19:59 | #11 (permalink) |
Although powerful and affordable, the 2900 Pro will not be available in shops too long as AMD is already preparing its replacement. Named Radeon HD 2950 Pro and powered by the RV670 chip, the card is prepared for a late 2007 or early 2008 release (most likely 2008) and it will truly be the part to beat the 8800 GTS. The RV670 chip is built by TSMC on 55nm which gives it the advantage of having higher clocks, lower power consumption and of course, less heat that needs to be dissipated. But until the RV670 comes to life, there still are two cards awaiting their shot, the 2900 Pro and 2900 GT. |
21.09.2007, 19:59 | |
У нас есть темы которые похожи на вашу Crytek выпустят в августе бесплатную версию CryEngine 3 Отображение информации о количестве страниц и номера текущей страницы в делфи GeForce GTX 580 выпустят в ноябре Radeon HD 3870 и Radeon HD 2900 XT в связке CrossFire ! |
08.07.2009, 21:49 | #12 (permalink) |
Проблема с переустановкой Винды
При переустановки винды вилетает это...
http://s53.radikal.ru/i142/0907/ca/4b1f580fb6d7.jpg что это обозначает незнаю... что делать-темболее подскажите что это и как мне это исправить? заранее спасибо |
08.07.2009, 22:19 | #15 (permalink) |
Другую сборку надо, у этой драйверов на контролеры не хватает .Можно BIOS обновить. И проверить Жесткий диск исправен - нет. Но скорее всего поменять сборку на другую. Может по новее есть с драйверами на SATA, наверное. Что там за компьютер. Другую сборку попробуйте установить
08.07.2009, 22:46 | #17 (permalink) |
Проблемы с синим экраном при установке описаны на форуме Zver http://forum.zvercd.com/viewtopic.php?t=3179
09.07.2009, 12:48 | #19 (permalink) |
CerviaK, у Вас три выхода:
использовать другу сборку (желательно не ZVER). Поставит в BIOS режим SATA в эмуляцию. Отформатировать винчестер программой PartitionMagic. Она включена в дистрибутив почти каждого LiveCD. |
12.07.2009, 03:05 | #20 (permalink) |
zver в топку, он очень часто дает сбои
---------- Добавлено в 04:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:05 ---------- советую использовать не PM а Paragon - она во много раз круче и дает 100% гарантию) |
gpu 2900 xt, radeon hd 2900 pro |
