06.08.2008, 12:57 | #1 (permalink) |
687948395
На днях компания Thermaltake представила нового члена семейства Orb — систему охлаждения RamOrb для модулей памяти. Она состоит из алюминиевого радиатора, 6-мм медной тепловой трубки и 50-мм вентилятора. Вес ее составляет 136 г. Система предназначена только для модулей памяти стандарта DDR и DDR2. Вентилятор гарантированно проработает 50 000 часов, скорость его оборотов в минуту составляет 4500 при шуме не выше 20 дБ. В продажу RamOrb поступит ближе к концу месяца. Termaltake так же планирует представит версию для модулей памяти DDR3. www.nvworld.ru |
06.08.2008, 12:57 | |
Возможно, что решение вашего вопроса обсуждалось в похожих темах Ремонт Thermaltake XP550-PP Продам корпус с водяной системой охлаждения thermaltake с блоком питания 1200 w Блок питания Thermaltake Корпус Thermaltake Level 10 в продаже Thermaltake Big Water 745 Thermaltake BigTyp VP |
06.08.2008, 15:16 | #4 (permalink) |
687948395
Black Parrot., неправильно думаешь, было на опыте: при разгоне Е7200 все упиралось в память, которая никак не хотела работать на 1013hz, взяв у друга два радиатора, память с легкостью взяла эту частоту и была полностью стабильна ;)
19.01.2010, 12:28 | #5 (permalink) |
Проблема с настройками
уважаемые пользователи. я начинающий компьютерщик, ну так могу систему переустановить,в биосе настройки поменять,с программами поработать.у меня такая проблемма .после переустановки системы (зверь ХР),комп вроде бы все работает нормально,но когда играеш в игру загорается синий экран и чтото написано на английском (не силен)по моему чтото связано с биосом. тоже самое при проверке компьютера с флэшки на вирус,открываю доктор веб запускаю проверку и все сине,хотя на других компах работает нормально.большая прсьба помогите, может у кого были такие проблеммы
19.01.2010, 12:36 | #6 (permalink) |
дмитрий сергеевич, тут проблемы с синим экраном хорошо описаны -
http://pchelpforum.ru/f5/t7824/ |
ramorb для памяти, thermaltake |
