16.01.2007, 16:53 | #1 (permalink) |
На своем стенде Funai представляла прототип тонкого 32" ЖК-телевизора со встроенным модемом HD-PLC. Теперь для подключения телевизора к локальной сети достаточно всего лишь подключить провод электропитания в розетку. Вот так вот легко и просто ваш телевизор становится сетевым устройством. Разработка является первым устройством такого рода, хотя и остается пока всего лишь прототипом. Если кто не в курсе, разработка технологии передачи данных посредством обычной электропроводки HD-PLC с высокими скоростями принадлежит компании Matsushita. Напомним, что не так давно она выпустила на рынок Ethernet-HD-PLC-адаптеры BL-PA100 под брендом Panasonic с максимальной скоростью передачи данных до 190 Мбит/с. Отметим, что идею внедрения в телевизоры сетевых адаптеров Funai развивает уже сравнительно давно. В своем арсенале производитель уже имеет линейку продуктов под названием "Home Network TV". На данный момент уже состоялся релиз телевизора, оборудованного сетевым Ethernet-адаптером, поддерживающим спецификацию 100BASE-TX. Более того, компания активно сотрудничает с альянсом DLNA (Digital Living Network Alliance), члены которого работают над разработкой спецификаций для организации и стандартизации цифровых домашних сетей. http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2007/01/14/38220.jpg |
16.01.2007, 16:53 | |
Я думаю, что внутри этих ссылок вы найдете важную информацию Создан прототип энергонезависимой печатной памяти Прототип сверхмалого компьютера О пользе сетевого фильтра Intel Canoe Lake - прототип сверхтонкого ноутбука Computex 2010 : Одноплатный прототип Galaxy с парой чипов GF100 Toshiba AirSwing – прототип жестового интерфейса |
28.09.2008, 09:32 | #4 (permalink) |
Загруженные процессы
Приветствую!
В связи с недавним нахождением вирусов (нод не справился) решил обратиться за помощью. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь подозрительные файлики в загрузке на данный момент (в которых полностью уверен - не привожу): taskmgr.exe - пользователь rundll32.exe - пользователь IEXPLORE.EXE - пользователь svchost.exe - SYSTEM nod32kui.exe - пользователь SMax4.exe - пользователь smax4pnp.exe - пользователь PnkBstrA.exe - SYSTEM oodag.exe - SYSTEM nvsvc32.exe - SYSTEM nod32krn.exe - SYSTEM explorer.exe - пользователь mDNSResponder.exe - SYSTEM spoolsv.exe - SYSTEM svchost.exe - LOCAL SERVICE svchost.exe - NETWORK SERVICE svchost.exe - SYSTEM svchost.exe - NETWORK SERVICE svchost.exe - SYSTEM lsass.exe - SYSTEM services.exe - SYSTEM winlogon.exe - SYSTEM csrss.exe - SYSTEM alg.exe - LOCAL SERVICE smss.exe - SYSTEM ctfmon.exe - пользователь issch.exe - пользователь wdfmgr.exe - LOCAL SERVICE System - SYSTEM И еще хочу привести файлы из автозагрузки. Подскажите, если ли подозрительные или лишние (также привожу только те, в которых не уверен): isuspm "c:\program files\common files\install shield\updateService\isuspm.exe" - startup HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run issch "c:\program files\common files\install shield\updateService\issch.exe" - start HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ctfmon c:\windows\system32\ctfmon.exe HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HDAShCut HDAShCut.exe HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run smax4pnp c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Smax4 "c:\program files\Analog Devices\SoundMax\Smax4.exe" /tray HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run nod32kui "c:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" / WAITSERVICE HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run NeroCheck c:\windows\system32\NeroCheck.exe HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run NvCpl RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll, NvStartup HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run nwiz nwiz.exe /install HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run NvMcTray RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll, NvTaskbarInit HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run RivaTuner "c:\program files\Riva Tuner\RivaTuner.exe" /s HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run |
28.09.2008, 09:44 | #5 (permalink) |
Вот по этой ссылке огромный список существующих автозагрузок http://www.lafn.org/webconnect/mento...p/PENINDEX.HTM находите ту которая вас интересует и смотрите описание, если она вам не нужна убираете. (список на английском)
P.S. естественно службы Microsoft можно даже не смотреть, пролистывайте сразу вниз. Список выстроен по алфавиту. Могу сказать, что можете смело выключить из автозагрузки: nwiz NeroCheck ctfmon NvMcTray ======== NvCpl - Это автозагрузка настроек nVidia (например коррекция гаммы или разрешения) её не удаляйте Остальное проверяйте по списку. |
ces 2007, funai electric, цифровой дом |
