28.12.2006, 15:57 | #1 (permalink) |
Бывают ситуации, когда нужно срочно что-то распечатать, а под рукой как на зло нет принтера - в таких случаях выручат портативные принтеры, коих в последнее время развелось неприлично много. MPrint MW-260 – один из таких принтеров от компании Brother, получивший к тому же титул самого тонкого в мире портативного принтера. Его толщина составляет всего 1,85 см и вес 450г, но это не мешает ему печатать до 20 страниц формата А6 в минуту с компьютера, карманного ПК или смартфона на Windows Mobile. И все это благодаря тому, что он поддерживает Bluetooth, имеет ИК-порт и USB. Такой принтер можно легко закинуть в сумку и носить всегда с собой, тем более, если специфика вашей специальности – разъезды и постоянная работа с документами. http://mobbit.info/media/3/MPrintMW-260.jpg |
28.12.2006, 15:57 | |
Я думаю, что хорошо было бы поискать решение вопроса в схожих темах Самый дорогой вид спорта в мире Тонкий клиент (thin client) HP T5720 Представлен самый большой в мире OLED-дисплей Dell Adamo XPS - самый тонкий ноутбук в мире |
22.07.2008, 22:49 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Две системы XP на одной машине на двух винтах
Стоит задача установмть две системы ХР на одной машине. Доп. условие- на машине два винта по 400G. Первый разбит на три раздела, второй- на два. Нужно чтобы вторая система висела на первом разделе второго винта и была возможность выбора системы при загрузке без входа в BIOS. Смысл в том чтобы можно было легко перключаться между системами и в случае если одна крякнет то работать во второй. У меня так не получается так как при установке второй системы при первой перезагрузке видимо происходит смена букв разделов и программа установки не находит файлы и выдаёт ошибку. Вариант с установкой второй системы во второй радел первого винта меня не устраивает. Подскажите можно ли обойти эту проблему???
31.07.2008, 03:48 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Если всё делать правильно то после установки второй оси должно появится меню с выбором системы для загрузки.
Как это делаю я: 1.Устанавливаю в биос загрузку с CD. 2.Запускаю установку оси. 3.Выбираю для установки 1 раздел на 1 по списку винте. 4.После установки этой оси перехожу к установки 2ой. 1.Тот же 2.Тот же 3.Выбираю для установки 1 раздел на 2 по списку винте. 4.После установки 2 ой системы получаю при загрузки меню выбора.Всё. Ты делаешь так же? Если возникают ошибки,то что пишет конкретно ?Какие по типу подключения винты SATA или IDE?Как подключены винты:к разным портам или на одном шлейфе сидят(если они IDE)?Если SATA, то какой режим установлен для SATA контроллера в биос? |
mprint mw-260, портативный принтер |
