26.12.2006, 11:08 | #1 (permalink) |
http://mobbit.info/media/3/Annoy-a-tron_1.jpg |
26.12.2006, 11:08 | |
Проблему решать намного легче, если все о ней узнать Ваш первый девайс Фоторезист, мега идея |
26.12.2006, 13:24 | #5 (permalink) |
26.12.2006, 19:53 | #6 (permalink) |
Вещь дельная........Надо будет преобрести но вот только больше в бабло влипнишь чем надоешь непреятелю......А если он вот такой сыщик........Эта штука два раза пикнула и он пошёл ееё искать.....Весь день с лупой ходит и приколяите за 2-3 часа нашол вот досада будет =)
26.12.2006, 20:27 | #7 (permalink) |
Да, покупать штук 5-8 будет накладно. За 50 енотов можно и покруче прикол организовать. А вот одна... ;)
Найдет - похихикай (:)), типа это шутка и забери! :) Мечта школьника или студента!!! ;) |
26.12.2006, 23:12 | #8 (permalink) |
Ой клёвая идея!!! Надо интервалы разложить по функции RND :) Игорь, какие-то ещё параметры не указывались? Например частота или длительность между сигналами?
Хакер, набросай схемку плз :) Спаяю и напишу статью "Моддинг-раздражитель" :) |
26.12.2006, 23:14 | #9 (permalink) |
А, всё, нашел...
The ThinkGeek Annoy-a-tron would be useless against an army of Snowbots, but it's very effective at disturbing that guy in the sales department or your "friend" down the hall. With its thin design and embedded magnet for easy hiding, the Annoy-a-tron can be placed in a variety of locations. Select one of the three sound choices (2 kHz, 12 kHz, or alternating) and push the switch to the on position. Place it in a proper hiding spot and let the "fun" begin. The Annoy-a-tron generates a short (but very annoying, hence the name) beep every few minutes. Your unsuspecting target will have a hard time 'timing' the location of the sound because the beeps will vary in intervals ranging from 2 to 8 minutes. The 2kHz sound is generically annoying enough, but if you really really want to aggravate somebody, select the 12 kHz sound. Trust us. The higher frequency and slight 'electronic noise' built into that soundbyte will make a full-grown Admin wonder |
26.12.2006, 23:18 | #10 (permalink) |
The ThinkGeek Раздражать-рынок был бы бесполезен против армии Snowbots, но это очень эффективно при тревожащем того парня в коммерческом отделе или вашем "друге" вниз зал. С его тонким дизайном и внедренным магнитом для простого сокрытия, Раздражать-рынок может быть помещен в разнообразие местоположений. Выберите один из трех звуковых{нормальных} выборов (2 кГц, 12 кГц, или чередующий) и захлопните выключатель на позиции. Разместите это в надлежащее пятно{ячейку} сокрытия и позвольте "забаве" начинать. Раздражать-рынок генерирует короткий (но очень раздражающий, следовательно название{имя}) гудок каждые несколько минут. Ваш не подозревающий адресат будет иметь трудное время 'рассчитывающее' местоположение звука, потому что гудки изменятся по интервалам в пределах от 2 - 8 минут. 2kHz звук в общем достаточно раздражающ, но если Вы действительно действительно хотите ухудшить кого - то, выберите звук на 12 кГц. Доверяйте нам. Более высокая частота и небольшой 'электронный шум' встраивали это, soundbyte будет делать полно-выращенное удивление Администрации
:) Tranclate |
annoy-a-tron, девайсы приколы, прикольные девайсы |
