26.11.2009, 16:21 | #21 (permalink) |
26.11.2009, 16:52 | #23 (permalink) |
Manson,это уже хорошо ,драйвер встал ,сейчас звук найдем ,ну при условии что звуковая карта живая ,идем в биос ( перезагрузка - delete ( нажать раза 3-и )) - ищем там - integrated peripherals - а в нем это - Onboard AC97 Audio Controller (встроенный звуковой контроллер AC97): если ваш ПК оснащён дополнительной звуковой картой, например Sound Blaster Audigy, либо ваша система не имеет колонок, то отключите встроенную звуковую карту ("Disabled"). Тогда вы освободите драгоценные ресурсы и предотвратите потенциальные конфликты. Впрочем, многие компьютеры используют интегрированные звуковые решения, поэтому там следует оставить опцию включённой ("Enabled").
посмотреть надо что-бы было Disabled - отписываемся появился звук - нет |
26.11.2009, 17:09 | #24 (permalink) | |
26.11.2009, 17:19 | #25 (permalink) |
26.11.2009, 17:31 | #29 (permalink) |
так опять идем в биос ,и проверяем слейдущее Onboard AC97 Modem Controller (встроенный модемный контроллер AC97): у некоторых материнских плат используется встроенный модем для коммутируемого доступа. Если модемного гнезда нет, модем не нужен вообще, либо используется отдельная карта-модем, то опцию следует отключить ("Disabled"). В противном случае - включить ("Enabled").
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:31 ---------- p.s. точно звуковуху проверить можно если ее снять и на другой машине проверить |
26.11.2009, 17:56 | #30 (permalink) | |
Ладно, будем пытаться позже сделать с ней что нить, поехал жену отвезу на вокзал. |
вокал в песне |
