16.07.2018, 15:56 | #812 (permalink) |
фотки то у меня в проводнике нормально смотрятся, или до вас не доходит, что после сливания на форум они поворачиваются ..
16.07.2018, 16:00 | #813 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Этот четкий и внятный ответ на это сообщение:
То есть ты хоть сто раз переверни, фото не разместиться правильно пока ты его не подгонишь под нужные форуму стандарты скрин которых я выложил выше. |
16.07.2018, 16:03 | #814 (permalink) |
ну тупой я, не понимаю что у тебя там на скрине.. и как мне это сделать на мобиле под руководством и отсутствием программ редакторов на виндофоне..
разве нельзя нормально пояснить? как это сделать? |
16.07.2018, 16:15 | #815 (permalink) | |
Тяжелый случай.
Можно, но только не я. На этот вопрос ты сам должен дать ответ... |
16.07.2018, 16:47 | #818 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Я наверное еще раз повторюсь
Нет. прежде чем что либо написать, я думаю. Теперь понимаю, что тогда нужно было просто развернуть ответ, а не писать в кратце. |
16.07.2018, 16:53 | #819 (permalink) |
так .. хорошо, я понимаю о том что вы говорите про то как её держит винда.. теперь поясните, как она должна выглядеть (фотка) у меня на экране, чтоб она на форуме (фотка) встала так как надо.. пример простой, я фоткал держа мобилу прямо, в проводнике мобилы она отображается правильно, как теперь я должен её повернуть, чтоб на форум она так и слилась..? или как её можно отредактировать после сливания на форум (простому смертному), чтоб её отображение было нормальным..
16.07.2018, 17:19 | #820 (permalink) |
Повторюсь: если фото выходит за требуемые форумом пределы (большие размеры/ большой вес) то он сам берется подгонять фото под свои стандарты (см. мой ранний скриншот) по ему только известному алгоритму и мы в итоге видим то что видим, и поэтому что бы это не происходило надо самому подгонять фото под хотелки форума...
