15.02.2009, 02:50 | #91 (permalink) |
15.02.2009, 03:18 | #93 (permalink) |
Дороговато. Эту конфигурацию zik3000 на другом форуме составили. Через Google сейчас нашел. А если честно, для игр ХР лучше. Ей до лампочки, хоть чего пихай в нее. Да и для игр комп. можно дешевле взять. Нормально просто собрать его, да ухаживать за ним, чтоб работал нормально и все дела.
15.02.2009, 03:26 | #94 (permalink) |
Так как у вас бюджет аж в 46 с лишним тыс. получился вместе с Vista, то предлагаю следующее
Магазин www.fcenter.ru (в нем несколько дешевле) Процессор Intel "Core 2 Quad Q9550" (2.83ГГц, 2x6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 oem - 11645.4 Мат. плата Socket775 ASUS "P5Q Pro" (iP45, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, SATA II, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX) 5234.48 Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C5 G (PC6400, 800МГц, CL5) 2275.04 Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda ES.2 ST3500320NS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) 3 865.68 Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 4870" 288-20E85-130SA (Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV) 10871.34 Блок питания 650Вт Corsair "TX650W" CMPSU-650TXEU ATX12V V2.2 (20/24+6+4/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) 4163.04 Кулер для процессора Socket754/775/939/AM2 Thermaltake "BlueOrb II" CL-P0257-01 1251.98 + корпус на выбор около 2500-3000 и + DVD+RW около 800-1000 Итого около 43000 руб Или www.forum3.ru http://www.casemods.ru/services/rasc...a_pitania.html или http://www.extreme.outervision.com/p...ulatorlite.jsp Intel® Core™2 Quad Q9550 | 2.83GHz | Socket 775 | 12MB | 1333MHz OEM 11858 http://forum3.ru/pick_image.aspx?&wi...500&code=61071 GigaByte GA-EP45-UD3R Socket 775, iP45, 4*DDR2, PCI-E,ATA,SATA+RAID,ALC889A 8ch,GLAN,1394,ATX 5350.86 http://www.giga-byte.com/FileList/Im...d5-1gd_big.jpg [ATi HD 4870] 1Gb DDR5 | Gigabyte GV-R487D5-1GD 11388.01 DIMM DDR2 (6400) 2048Mb Kingston KVR800D2N5/2G Retail 1053.29*2 http://forum3.ru/pick_image.aspx?&wi...500&code=59888 RaidMax/SIGMA SIGMA PHANTOM Window, Black 600W 6481.22 750Gb Barracuda 7200.11 ST3750330AS SATA-II 7200rpm with 32Mb 3692.02 http://forum3.ru/pick_image.aspx?&wi...500&code=59868 Thermaltake CL-P0492 X5 Orb FXII/Blue Socket 775/AM2/AM2+ 1493.69 ИЛИ ТАКОЙ http://forum3.ru/pick_image.aspx?&wi...500&code=54385 Thermaltake CL-P0369 MaxOrb Heatpipe for S775/754/939/AM2, 12cm Blue LED Fan, 1300-2500RPM, 16-24dBa 1531 + DVD-RW около 1000 руб + сборка от 550 до 1000 руб (вроде как вместе с установкой ОС) Около 44000 |
15.02.2009, 05:28 | #95 (permalink) |
Вариант предложеный Gosha более выгодная по цене! Меньше потратиш на железо больше игр купиш! Могу предложить корпус Miditower 3-Q Propeller!
15.02.2009, 15:14 | #96 (permalink) | ||
А Висту хочу так как у неё DX10. Добавлено 02.15.2009 12:02:17: Цитата:
15.02.2009, 15:45 | #97 (permalink) |
Надумаете Vista, то все-таки 32 bit . А про DirectX 10 для ХР почитать здесь можно, хотя не рекомендую.
http://www.freesoft.ru/?id=674287 А про конфигурации , что скажете? Интересно Ваше мнение. |
15.02.2009, 21:56 | #100 (permalink) | |
И всё-таки хотелось бы взять компьютер в НИКСе, так как он ближе всего. Или стоит в Фцентре брать? |
