Skype отключили и не обновляют. Как побороть?
yarishNEW
Читатель, звать Олег
15 Июн 2014
Проблема такая: - есть версия Skype 6.3.0.105 которая стоит на Вин ХР (сп3) которую отключили от обслуживания на сервисе Скайп с формулировкой ВЕРСИЯ СТАРАЯ - обновитесь.
Зайти в Скайп невозможно, новая версия зависает при установке на распаковке скачанного файла с кодом ошибки 1601.
Старую версию удалить невозможно - винда пишет нет доступа к инсталлеру.
Почитал на офсайте факи - там пишут, что минимально нужна виста для установки.
Кто что подскажет? Только установка другой Винды или как? Ноут старый - дров под Вин7 нет на поддержке.
Побороть можно только одним способом - найти и установить старую версию.
Skype, как только стал собственностью майкрософт перестал поддерживать старые версии Windows.
Удаление старой версии - ставь программу из вложения и через неё удаляй.
Ничего не получается - вот скрин сообщения
Да у вас, батенька, система косячная. Я бы сделал "тёплую" переустановку ХРюши в режиме обновления поверх имеющейся. И проверься на вирусы.
Не факт... Сервис (служба) "Установщик Windows" нужны в повседневной работе как роликовые коньки кобыле.
Часто его отключают при оптимизации.
Кроме того, Skype - прога очень навязчивая. После ее выгрузки, процесс остается активным (достаточно заглянуть в Диспетчер задач).
Если посмотреть на загрузку ХР тщательно (например, с помощью AutoRuns.exe) то, оказывается, Skype updater грузится как часть системы мимо веток реестра, отвечающих за автозагрузку.
Там-же, кстати, он успешно рубится.
Если почистить ХРюшку от излишеств а'ля SKYPE, все будет работать.
У меня работает.
переустановку ХРюши
Ноут не мой (я на своем не церемонюсь - снес\поставил свежее если что-то ненравится в работе винды) - знакомица знакомицы позвала поправить Скайп, который отключили уже как 3 недели, а т.к. я этой ск..хренью не пользуюсь уже лет 7, то задал вопрос на форуме. Винда вся была захрюканая до безобразия (стоит с 12 месяца 2012 года) - просидел битых 2 часа пока всё почистил на уровне пользователя - комп хоть немного зашевелился. Про переустановку Винда вообще речь не шла т.к. я это предложил сразу как только узнал сколько ОС стоит - отказалась наотрез.
Что-то поотключал, что-то удалил, но в деталях незнаю - я просто пользователь который знает немного больше чем другие.
Вообщем решение проблемы сделал такое: - завел человеку аккаунт Гугли в котором можно общаться в чате и типа скайп-режим имеет. У хозяйки ноута всего несколько людей с которыми она разговаривает - вообщем пусть так разруливает ситуацию.
О всяких "сборках" почитайте на лурке. Оптимизаторов кругом полно, а потом такие как я ходят по клиентам и зарабатывают деньги :))
Windows Installer обычно стоит в режиме ручного запуска и используется множеством программ прозрачно для пользователя. Если он отключен, эффекты могут быть самые неожиданные. Моя текущая ХРюша не переустанавливалась вчистую с 2002 года, за это время я сменил уйму железа. Перечислю только процессоры: AthlonXP 1800, несколько Celeron_ов по нарастающей, Athlon x2-5600, Atlon 64-3000, Pentium D915, Phenom II x2 550. Последние четыре камня менялись несколько раз по кругу.
И, как ни странно, она работает.
Если вы считаете какую-то ветку реестра "не относящейся к автозагрузке", то у системы может быть иное мнение. Многие из настроек программ делаются уже на этапе установки, надо просто внимательно прочитывать каждое сообщение. Это относится и к скайпу, хотя многое зависит и от версии, и от настроек системы.
Уважаемый...я Вас расстрою. Лурки - это "для поржать" и использовать их как источник мировоззренческой позиции... как минимум, не очень умнО.
Мерятся письками на предмет железа - оно тоже ни к чему. Вы ведь не можете верно предположить, каким пользуюсь я, как пользуюсь и сколько его у меня.
Замечу только, что ТС говорит о ноутбуке.
Ну а ноутбук - архитектура относительно закрытая (я что-то не поддерживаю идею реболлинга впаянного процессора большинства бюджетных ноутов ради апгрейда).
Не знаю как Вы, но я не вижу ничего неразумного в том, чтобы громоздкую ОСь, рассчитанную на любые конфигурации, оптимизировать под конкретный набор железа.
Что странного? Это поцаны-головастики любят систему переустанавливать (с умным видом).
Нормально обслуживаемая ОСь работает годами и это норма.
Ну... про реестр и Windows Installer я промолчу. Скажу только, что да, я считаю, что не все ветки реестра относятся к автозагрузке. Точнее, это не я считаю, это, увы, факт.
Уважаемый, возьму насебя смелость дать Вам совет. Не ходите по клиентам. Сделайте так, чтобы они к Вам ходили.
Поверьте, это совсем иной уровень.
Вопрос "сборок" неоднократно обсуждался на нашем форуме и аргументированное мнение большинства отнюдь не в их пользу. Так что умничать не стоит.
Вам случалось менять платформу без чистой переустановки системы? Я вёл речь о том, что неоднократно менял местами Intel и AMD. Назовёте основные сложности?
Какое у вас образование? Какие именно системные программы вы писали лично?
Шедеврально!!!
Программа, отслеживающая автозапуск и сделанная профессионалом, зачем-то анализирует ветки, по вашему авторитетному мнению к этому отношения не имеющие. И при этом почему-то эффективно работает.
Совсем иной уровень - когда клиент, с которым я работаю десятилетия, привозит меня на своей машине или такси, кормит, поит и доставляет обратно домой, потому что сбоящий интернет, к примеру, может объясняться криво установленной спутниковой антенной или окислившимися контактами в щитке провайдера, при этом он может абсолютно всю свою технику привезти ко мне и не понять в чём дело. Именно поэтому я предпочитаю работать на месте, и лишь установив причину, при необходимости забирать оборудование на ремонт к себе.
И возьму на себя смелость дать совет Вам: проверяйте написанное, орфография и пунктуация - это уважение к собеседнику.
Я предпочитаю полагаться не на "мнение большинства", а на собственный опыт и логику. Трудно найти аргументы против использования "пересобранной" для конкретного и статичного набора "железа" Виндовс.
А вот, когда мой оперативный субноутбук грузится "с холодного" старта до полной готовности за 20-25 секунд (это после почти трех лет работы системы на нем) - это аргумент.
Я делаю, как правило, сложные ремонты ноутбуков, планшетов и подобных гаджетов. Десктопы - это для молодежи - пускай тренируются.
Какое это отношение имеет... к чему? Дважды высшее плюс степень..., если это имеет какое-то значение.
Шедеврально!!!
Программа показывает, что именно загружается при загрузке системы. Какие библиотеки, драйвера, кодеки, программы.
Но она, согласитесь, отображает не весь реестр Виндовс.
И не все, что прописано в реестр, грузится при загрузки ОСи. Система, видете-ли, знает адресацию файлов реестра и умеет туда обращаться по мере необходимости.
Кстати, раз уж речь зашла о AutoRuns, рекомендую эту программу. Она позволяет решать достаточно проблемные моменты, касающиеся загрузки.
no comments))
Если допустил грубые ошибки, прошу присутствующих меня извинить. Стараюсь не делать этого, но, вероятно, интуиция не всегда верно подсказывает грамматику.
Согласен, что формальная грамотность на форуме желательна.
Но, все-же, это не имеет принципиального значения. Как в устной речи.
Мы немного отклонились от темы. Вам не кажется?
duc, Ekzot
А теперь объясните, пожалуйста, какое отношение последние ваши высказывания имеют к вопросу топикстартера?
Бред, ваша система вполне должна поддерживаться, в доказательство - скриншот с официального сайта:
Попробуйте восстановить системные файлы командой sfc /scannow.
Модель ноута - в студию! То есть на форум :). С поиском драйверов поможем. А для старых компьютеров вполне возможно, что необходимые драйверы уже присутствуют в дистрибутиве 7-ки.
А вот мой скрин с того же офсайта
Ноут и проблема не моя, позвали посмотреть глазком (левым\правым) - ноут из рук выпускать нехотят, денег за временные затраты не дают - поэтому проблему решил переводом человека на Гугля-почтоящик где есть все функции скайпа.
Если им это не понравится, захотят именно скайп и дадут денег за работу - тогда вернусь к этой проблеме.
На данный момент ВСЕМ БОЛЬШОЙ СПАСИБ за отзывчивость и подсказки :closed:
Ekzot
Если я Вам отвечу по существу, Вы все-равно оставите свой вопрос в силе.
Отвечу обобщенно: это издержки живого общения на форуме, примерно как в изустной беседе, где отклонения от сути неизбежны.
yarishNEW, извини и... спасибо за добрый отзыв.
Закончу предложением по сути топика. В таких случаях имеет смысл попробовать использовать portable версию Skype. Их много в Сети.
Удачи.
Обновился через windows story При открытии плиточной версии Skype и его сворачивании не приходят на рабочий стол уведомления о звонке собеседника Поработав немного в фоне окончательно выходит, приходится заново запускать
я бы даже не стал заморачиваться насчет драйверов и ставил бы спокойно вин7.
штатные драйвера ОСи стабильные и подойдут для вашего бука, а те что все таки будут нужны - можно установить их от хр, подойдут как родные.
