Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото > Авто-мото самоделки
Старый 22.06.2023, 14:54   #1 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Стабилизатор для режима "Стоп-Габарит"
Всем привет. Прошу помощи, разобраться))
Ситуация такая: Собрал Линейный стабилизатор напряжения на LT1083 по схеме. Только на на LD1084 (большая разница?)
Так вот, тут реализован режим СТОП/ГАБАРИТ на задних фонарях автомобиля. Не могу понять, почему у меня на выходе не получается больше 5 вольт. На вход подаю 12.5 вольт.
А так же в наличии есть импульсный стабилизатор LM2596. Возможно ли на нём (с доработкой) реализовать тот же принцип СТОП/ГАБАРИТ?
Если возможно, помогите с доработкой)
AЛХИМИК вне форума   Ответить с цитированием
На форуме можно найти похожие топики, помогу вам в этом
Стоп лист
стоп в играх
Стоп на 34 минуте
Стоп D1, помогите
Стоп 0x0000000А
Старый 22.06.2023, 15:26   #2 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
Решил первую проблему. В схеме изменил подстроечный многооборотный резистор
на однооборотный.
Всё заработало.
А вот если возможно решить второй вопрос с реализацией режима СТОП/ГАБАРИТ на стабе LM2596, буду очень благодарен!
Старый 22.06.2023, 18:59   #3 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
...офф.
Николай, какими судьбами?
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2023, 21:58   #4 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от AЛХИМИК Посмотреть сообщение
Воть ...................................
Старый 23.06.2023, 06:03   #5 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Интересно, а что произойдет, если R2 вывести в ноль? Насколько понимаю, на клеммы стоп/габарит подаётся плюс питания?
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2023, 07:00   #6 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Насколько понимаю
Скорее всего где написано "стоп" подключается замыкающий на массу контакт кнопки на педали, а не + напряжения.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2023, 07:26   #7 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
Так как запитать от оригинальных "плюсов" не получится (в стоке там светодиоды так же, одни и те же. Реализована эта схема где-то "глубже"), поэтому питается схема от подсветки номера - это + габарита, и от дублирующего СТОП-сигнала на + стопа
Для информации: Mitsubisi Outlander XL
Старый 23.06.2023, 07:28   #8 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
Благодарю. Теперь нужно немного покурить переводчик))) Разобраться в схеме. Немного сложнее изображена для понимания
Сообщение от KUS Посмотреть сообщение
...офф.
Привет))) Соскучился чот))) Плюс подвернулась возможность поработать с электроникой)))
Старый 23.06.2023, 07:56   #9 (permalink)
Fisher
Бедный, бедный R2!
Старый 23.06.2023, 08:03   #10 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Бедный, бедный R2!
Согласен. На нём (габаритный) занижать приходиться до 7-8 вольт. Поэтому подумываю, как бы сделать подстроечный съемным, чтобы потом воткнуть(не впаять) нужный резистор на 1Ватт. Вот бы какую-нибудь колбу, по типу как стеклянные предохранители вставляют)))
Настроил свет, замерил, срезал подстроечник, а дублем это "гнездо" под резистор. Воткнул и забыл))))
Или же сразу перед ним (на габарит который) в цепь впаять резюк и занизить до 9-10В? Такое не прокатит?
На СТОП подстроечный то не сильно нагружен будет. там занижение минимальное.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
