13.10.2009, 17:56 | #21 (permalink) |
удалил старый файл, сделал скрипт, перезагрузил вот файл : http://exfile.ru/64441 Обязательно переустанавливать AVZ и перезагружать комп после выполнения скрипта ? Или действовать строго вашей интструции ? (не больше, не меньше указанного вами) |
13.10.2009, 18:08 | #22 (permalink) | |
Положите два файла Image.bat и 1c23.exe в одну папку чтоб они лежали рядом. Только после этого запустите Image.bat и после перезагрузки выполните стандартный скрипт №2 (пришлите virusinfo_syscheck.zip) ЗЫ И почему вы не выполнили мой скрипт лечения из сообщения # 12 |
14.10.2009, 13:27 | #23 (permalink) |
делал из 12, но спорить не буду - сделал еще раз.
Перезагрузилась машина, потом еще раз скачал эти 2 файла 1с23.exe и image.bat запускаю Image.bat,появляется окно как при командной строке что-то там пишет(я не успеваю прочесть) и перезагузки нет, вручную выполнил, сделал скрипт номер 2. вот результат:http://exfile.ru/64613 |
14.10.2009, 13:54 | #25 (permalink) |
Извините пожалуйста, я стараюсь, честно
Давайте заново, что мне сейчас нужно сделать ? |
14.10.2009, 14:02 | #26 (permalink) | |
Все то же что и раньше: 1) Скрипт лечения из сообщения #12 2) Сохранить два файла 1с2.exe и Image.bat в одной папке и затем запустить Image.bat (для справки: Компьютер не может не перезагрузиться если запустить этот батник Image из одной папки там где лежит 1c23.exe) Если это не произошло и в очередной раз .... 3) Выполнить стандартный скрипт №2 (прислать virusinfo_syscheck.zip) |
14.10.2009, 14:40 | #27 (permalink) |
Сделал скринов как я это делаю, мб они помогут...
вот скрины:http://exfile.ru/64621 вот файл: http://exfile.ru/64619 |
14.10.2009, 14:57 | #28 (permalink) | |
14.10.2009, 15:08 | #30 (permalink) |
Imaginarys,
Выполните это в avz Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(True); BC_DeleteSvc('acssrv'); BC_DeleteSvc('goclwlkwf'); BC_DeleteFile('C:\WINDOWS\TEMP\VRT4.tmp'); BC_DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\eoadgaa.dll'); BC_DeleteReg('HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\goclwlkwf'); BC_DeleteReg('HKLM\SYSTEM\ControlSet002\Services\goclwlkwf'); BC_ImportDeletedList; ExecuteSysClean; BC_Activate; SetAVZPMStatus(true); RebootWindows(true); end. |
djvu, плагин |
