Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Офисные
Старый 13.01.2017, 13:12   #1 (permalink)
469860
Аватар для 469860
Question Не могу настроить сканер HP LaserJet 3055 PCL6 Windows7 32 бита
Здравствуйте,помогите, не могу настроить сканер hp laserJet 3055 pcl6 на вин 7-32бита, принтер настроила, а сканировать машина не хочет видно драйверов не хватает. С принтером от меня вин7 32бита в сеть с хр долго не могла настроить, на хр ставила отдельно старые драйвера. раньше на моей машине тоже была хр сп3, настроила только с помощью проги FixScan 3.1. заработал а к вин 7 найти не могу ни прогу ни драйвера. Подскажите как его настроить???????????
469860 вне форума   Ответить с цитированием
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна
WIN 7 64 бита. Стоит Java 32 бита. Java 64 бита будет оптимальнее или зависит от ..?
Как установить драйвер сканера HP LaserJet 1536dnf MFP на систему Windows7 32 bit?
Помогите настроить максимально сканер Epson Perfection V33
Старый 13.01.2017, 19:10   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
У части моделей была проблема: они не сканировали через USB из комплекта. Нужен толстый короткий с бочонками на кабеле. Или пробуйте подключать через Ethernet.
Старый 16.01.2017, 11:40   #3 (permalink)
469860
Аватар для 469860
Question
что за провод??? а как через инет??подскажите,пожалуйста!!!!!
Старый 16.01.2017, 11:46   #4 (permalink)
prima
Там есть вход просто для сетевого кабеля, включаете так же, как обычный системный блок кабелем в хаб. Настройки сейчас не помню, должны быть при запуске комплектного CD-ROM от принтера.
Или USB-кабель как на фото.
Старый 16.01.2017, 17:59   #5 (permalink)
469860
Аватар для 469860
Спасибо попробую!!!
Старый 19.01.2017, 08:41   #6 (permalink)
469860
Аватар для 469860
Question
здравствуйте, кабель стоит как на картинке,а как через инет сканироватьdhenoiie.jpg может в настройках надо что то поменять????
Старый 10.06.2017, 17:14   #7 (permalink)
469860
Аватар для 469860
как оказалось дело было не проводе, т.к. провод был подключен именно такой, этот мфу устанавливается нормально со всеми его функциями только на виндовс хр, а на сесерку работает только принтер и факс, а скан, ни в какую не настраивается, даже програмистов вызывали, они ваще сразу сказали только хр, про вин7 для этого мфу забудьте.
Старый 10.06.2017, 17:28   #8 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
на официальном сайте для него есть драйвер от 18 апр 2017 г
Попробуй поставь
И чем и как сканируешь и через что потом?
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 12:41   #9 (permalink)
469860
Аватар для 469860
Сообщение от set of letters Посмотреть сообщение
Попробуй поставь
Спасибо! Обязательно попробую!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
